IsoChem纸浆与造纸分析仪 |
产地:美国LT 简介: LT公司生产的IsoChem分析仪小巧耐用,适用于纸浆与造纸厂.该分析仪在纸浆、牛皮纸回收和造纸过程中进行监测并报告主要数据值.拥有成本低、快速测量且无需培训的特点. 实时流程分析 IsoChem在线处理系统可快速、准确测量主要化学和物理特性.实时监测条件变化并做出调整.一台分析仪测量20个点就可得到所有流程信息.该分析仪能够保证不同阶段的 质量与性能 - 原材料、中间产物和最终产品. 质量测量的新水平 LT-NIR台式系统大大提高了实验室效率,相比传统方法减少了实验室花销和测量时间.仅需将探头插入样品中,按控制电脑上的“Enter”键即可.IsoChem在几秒内就知道分析结果.该简单的测试过程提供更高的试验重复性 - 实验员无需有特殊技能. 的实时分析&控制 在线分析为无损自动的,并在几秒钟内就可以完成,结果传送至DCS,PLC,或LIMS中.LT-NIR在如下领域中有效改善性能: - 优化牛皮纸处理过程 - 监测沼气池中碱度和黑、绿与白液性能(见左侧列表).根据出入口条件,通过控制模块进行控制 - 有效控制整个处理过程 - 从纸浆到成品纸 - 实时调整 - 面对进口条件的改变,保证碱度比,卡伯值,漂白和其他出口数据恒定 - 减少能耗,提到效率 - 提高化学品利用率,减少干燥次数与时间,优化给定输入的处理单位,防止过度损坏 - 提高成品质量 一般测量: Alkali (TTA, EA, AA, REA) 纸浆卡伯值 漂白化学品 碳酸钠 氯化物级氯酸盐 TOM(总有机质) TDS和TDD 木质素 纤维素 半纤维素 木提取物 强酸 石灰含量和水分 苛化率(CE) 添加剂 镀层重量 纸中水分 |
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
