NM-H2 PLUS系列氢气发生器 |
产地:瑞士LNI 简介: NM-H2 PLUS系列的H2发生器利用的高分子电解质膜(PEM)技术来产生高纯度H2. 的“免维护”气柱式冷干机再生系统会免去 所有维护时间,并保证的H2纯度. NM-H2系列发生器: - 新型设计 - 火焰电离检测器(FID) - GC和GC-MS的载气 - 快速GC - ICP-MS上的碰撞 - 小型燃料池气缸塞 优点 先进的色谱结果 作为载气的H2比He更快更灵敏.运行时间节约25% - 35%,且不降低分辨率. 安全 有限的内部体积(<50ml)可安全使用气体发生器,而使用气瓶很危险或被禁一旦泄露或出现故障,测试的安全技术应用将会停止仪器运行. 节能 H2发生器不需要昂贵的气体管路安装,也不需要反复更换气瓶. 较长的分析柱寿命 使用H2作为载气允许在较低温度下洗脱,所以会延长色谱柱寿命. 实验室效率 连续24h工作可化的提高实验室效率,减少更换气瓶时间和维护干燥系统时间. 技术参数:
型号NM-100PLUSNM-160PLUSNM-250PLUSNM-300PLUSNM-500PLUSNM-600PLUSNM-1000PLUS流速ml/min1001602503005006001000重量(kg)17171717181820级联有(最多32个设备)技术高分子电解质膜(PEM)干燥器独特的冷却双动态再生系统纯度99.99996%输出压力1-160psig/0.1-11bar内部体积压力时<50ml显示触屏,显示操作参数,系统状态,报警LED指示电源开/关,系统准备,故障选项RS232/RS485和USB,自动填充,外部连接,PC控制,内联网水质去离子水或软化水(<10uS)电源110-120V 60Hz/220-240V 50Hz尺寸mm)230W*450H*370D连接1/8
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
