GT300 PLUS型凝胶旋转粘度计 |
产地:法国莱美lamy 产品特点: 1)当样品是交联样品时,对样品的质量控制会很好。 2)可以测量得到树脂和交联样品的胶化时间; 3)电子式驱动马达,无弹簧技术和坚固的设计保证其可靠性; 4)标配 Pt100 温度传感器、集成计算器、串口和USB 输出接口; 5)不需要每年维修更换弹簧,使用时不需要调水平; 6)大扭力输出马达,不会因为高粘度流体降低转速; 7)采用7"触摸显示屏,操作直观简便; 8)用户可以通过触摸显示屏对测量方法进行编程,并且可以进行数据备份。 9)GT 300 PLUS是一款“Gel Timer(凝胶计时器)”,可测量产品的固化时间.结合一次性测量系统和温控,该仪器对于每次测量,结果都非常准确,符合用户的所有的期望. 应用范围: 食品行业、涂料、化工行业、科学研究。 技术参数: 产品类型:7"触屏旋转粘度计/凝胶计时器 温度:15℃ - 300℃ 重复性:+/- 0.2 % 可选粘度单位:cP/Poises 或 mPa.s / Pa.s - 剪切速率 语言:法语/英语/俄语/西班牙语 模拟输出:4 – 20 mA扭矩输出由用户自定义 打印机连接:USB连接
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
