FID TOWER PLUS氢气空气发生器 |
产地:瑞士LNI 简介: 该款FID TOWER Plus氢气空气发生器运用型聚合物薄膜(PEM)技术来产生纯氢气.理想用于气相色谱检测器,例如: - FID/NPD/TCD - ELCD/HALL的试剂气体 其水平模式可放置在实验室台面上,但设计是将其放置在GC下面,根据用户需要进行合理摆放. 17cm的高度保证适用于市场上任意一款的GC喷嘴.发生器配备了一款从智能内置系统槽中自动加载去离子水的功能,该系统槽可提供7L水,也就是说如果使用FID标准流量,该款FID STATION PLUS在用户重新装满前可最多提供7000L H2.而且,更换内置实用型去离子盒简化了推荐的维护方法. 发生器提供的流量一般为H2:600cc/min,纯度为6.0或7.0.可用于所有型号,而零空气发生器提供1.5L的零空气,HC含量为0.5ppm左右.并且在氢气发生器架中集成了HC-H2O空气过滤 系统(不含无油压缩机). FID TOWER PLUS是GC-FID系统配套仪器.该系统包含两个版本: - H2发生器 - H2发生器 + 零空气发生器 位于同一个核心装置内,并且尺寸相同. 特点: 节约实验室空间,可将FID TOWER Plus氢气空气发生器放置在GC下(GC和台面间). 内置水槽容积:7L 无需外部水槽 单插头连接220V或110V 无加热干燥器,所以H2免维护 简单更换去离子包,无需关机 如需服务,只需去除“核心装置”,由于内部轨道滑块装置,所以维护非常简单. 规格参数: 氢气部分: 型号FT-PG-100PLUSFT-PG-160PLUSFT-PG-250PLUSFT-PG-300PLUSFT-PG-500PLUSFT-PG-600PLUS流量 ml/min100160250300500600重量kg25 - 35级联有(最多32)薄膜聚合物电解质薄膜(PEM)纯度99.9996%出口压力1-160 psig / 0.1-11 barg内部体积<50ml压力显示操作参数,系统状态,报警,触屏LED指示电源开关,系统准备,错误可选件RS232/RS485和USB,自动重填,外部触点,PC控制,内联网水质去离子或脱矿(<10μS)水量内部槽体积,至5L电源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz尺寸mm140W x 490H x 580D连接1 / 8 空气部分: 流量 ml/min1500 ml/min5000 ml/min重量(kg)2 kgHC&CO出<0.1CO入50 ppmHC入100 ppm温度入40°C压力入4.5-10 bar压力下降<1 bar稳定性min45入/出连接1/4 OD, 1/8 OD电源110-120 60Hz / 220-240 50 Hz工作温度Amb. +15°C
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
