UV-2300 ll型双光束分光光度计 |
产地:西班牙JP 简介: 带宽1.5nm;全稳定双光束光学元件 自动波长校准 USB端口用于数据存储 可选配件范围广泛 特点: 单色仪高分辨率:消除所有光学像差,“Seya-Namioka” 单色仪独特的光束技术和衍射光栅。 1.5nm带宽:符合欧洲药典要求(甲苯与正己烷在0.02%(V/V)处与最小吸光度应大于1.5T)。 不同的操作模式,包括光谱扫描:时基扫描、多波长测定、峰值与低谷检测等。 快速光谱扫描,覆盖所有光谱范围:快速扫描3600nm/min,范围190 - 1100nm。 GLP/GMP验证功能: 该功能保证仪器的工作参数,例如,会监测波长精度和噪音。 存储分析结果: 连接USB,“闪存”会保存分析参数和结果。存储的信息可保存为文档模式,可传输至电脑进行WORD/EXCEL报告。 量化DNA/RNA功能:比值260/280nm。 技术参数: 光学系统:双光束光学元件 波长范围:190nm - 1100nm 带宽通过:1.5nm ABS范围:-2.000 - 3.000 A 或 0 - 300%T 杂散光:小于0.05%(220nm Nal, 340nm NaNO2) 扫描速度:10、100、200、400、800、1200、2400 & 3600nm/min 波长准确度:±0.3nm 测光精度:±0.002A: 0 - 0.5A ±0.004A: 0.5 - 1.0A 基线稳定性:0.003A/hr(使用2h后500nm) 噪音:0.003A(500nm处) 光源:氘D2 & 卤素灯 内置屏幕:LCD背灯190 x 138mm 连接:RS232&并行口 |
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
