A5000M型环境监测数据采集系统 |
产地:意大利mae 简介: 24-bit数据采集系统用于结构或环境监测,外壳小巧、功能多样性.A5000M仪器为一款独立数据采集仪器,配有图形显示,电荷转移键盘和SD卡,从各种类型的测量传感器获取数据(运动传感器,测斜仪,环境传感器,水位计等),操作员设置操作方法.确实,可以使用该仪器进行静态测试,该测试中,当得到数据或编程中长期数据时必须验证数据,并可远程检查数据,通过调制解调器或GSM网络在线连接.传感器和数据采集设备间的连接受线或无线连接(无安装线)影响,但通过微型无线电发射机(WLS-1)可以传输来自传感器的数据,并将其传输至A5000M采集设备,可保存在固态存储器中. 提供混合配制(有线8通道 + 无线8通道).科技含量高,成本低,可用于不同监测和数据采集.操作方法只在仪器上编程,非常简单,无需电脑配置.该仪器配有USB类型的 (根据要求提供LAN接口)输出端口,实时后处理软件分析数据. 方法 结构上的动态研究 环境监测 结构监测 加载测试 裂缝监测 测斜仪测量 采集: - 分辨率:24 bit - 失真:0.0005% - 通道数量:8(无线) - 进样:1Hz-500Hz - 输入信号范围(无影响):0-2.5V - 信号影响:2/4传感器的内部模块 记录: - 记录间隔:10s - 12h - 表:集成缓冲电池 - 记录:SD卡,2GB - 数据格式:TSV, BMP - 测量类型:相对或 - 端口:LAN, USB, GSM(可选) 无线电: - 频率:2.4GHz - 传输功率:0dBm (根据要求14dBm) - 接受灵敏度:–96dBm - 协议:IEEE802.15.4 - 覆盖能力:300m (功率为14dBm:1000m) - 建筑能力:40m 通用: - 键盘:24键 - 显示:单色图形LCD 320 x 240像素 - 操作显示:数字与图形 - 电源:可更换内置充电电池AA型(12V – 2.5Ah),可用于外部电源 - 消耗:关屏幕-40mA;开屏幕-90mA - 容器:防摔,聚丙烯共聚物 - 操作温度:0 - 60℃ - 尺寸与重量: L.270 x H.120 x P.246 mm, 3kg
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
