150型便携H2S气体分析仪 |
产地:美国asikeco 简介: - 便携 - 符合ASTM - 双处理器,可分析与通讯 - 故障诊断 - 性价比高 - 蓄电池 - LCD直接读数 - 18-Bit A/D转换器、反应快、检测限低、基本不消耗醋酸铅传送带 - PPB - PPM级H S分析 - 只有H2S 操作描述与原理: 150系列为便携式H S分析仪,其特点是为过程控制、空气质量和产品质量监控提供高性价比的分析方法,另外,该款分析仪准确度高、非常可靠并且低维护。微处理器技术可连续在线分析,这种分析方法基于无醋酸铅干扰的操作原理。其小巧、重量小(10 lbs)、测量范围大(ppb -500ppm)且无稀释,这些特点为该款分析仪提供化的多功能性。通过空气或过程流分析H2S,的流量计调节样品流量。然后,样品被引入到指定的醋酸铅感应带上,通过光电二极管检测器和LED光源光学系统提供与H2S浓度成正比的输出信号,通过先进的 18-Bit A/D微处理器转换器和相关软件分析并数字化该信号,得到线性4-20ma输出(可选).LCD显示屏显示当前读数、报警环境、程序提示(即校准程序)和故障指示。要选择具有兼容性且可利用与整个校准程序的优质材料. 这种可靠的现场验证分析系统不断地量化样品中的H S水平,并且低维护。操作原理符合ASTM D4084-82,D4468-85和D4045-81。 技术参数: 输入电源 110/240 VAC 50/60 Hz 蓄电池(可选) 温度 5 - 50℃(操作) 0 - 70℃(存储) 性能范围:(ppb- 500ppm)H2S 分辨率:1ppb 准确度:满刻度的±2% 重复性:满刻度的±1% 线性:满刻度的±1% 漂移:0 温度系数:0.01% / 1/2℃ 分析时间:<1s 接口:无 模拟 4 - 20ma 隔离输出(可选项) 4 - 20ma 输出(可选项) |
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
