Burkard小体积空气采样器 |
产地:英国burkard 简介: 小体积便携式空气采样器仅有590g,但可直接在载玻片上采集空气颗粒。 可用于短期室内或工业环境内采样,尤其是无电源的情况下采集。 嵌塞孔位于垂直平面上,仪器在正常空气通量:10L/min下操作。高DC电机,可为采样器提供电源货电池操作,所以可用于国室内或危险环境。 快速更换载玻片,仅需将叫滚花上环拧至“open”位置,对准红色点。 建议使用标准76x26mm载玻片。可充电镍镉电池需要位于仪器侧面的连接电源来重外部充电。 仪器底部为“开-关”键和间隔计时器来选择时间:1-9min。当选择器设置为“0”时,涡流电机连续运转。 700mah-1镍镉电池提供全补偿电子控制电路,只要电压正确就可保证电机正确速度。 位于仪器前方的红色LED指示器闪烁标明采样器运行与气流正确。 时间周期结束时,LED停止闪烁,蜂鸣声每4s想提醒用户,标明测试成功完成,开关应切换至“关”位置。 间歇性蜂鸣声表示电池需要充电,但气流正确。 LED灯应为红色,报警声连续提醒,然后仪器应关机,因为电压不足。 结构与仪器细节 高质量材料,采样器操作无故障。 DC电机,使用贵金属电刷。 质量轻的铝制和塑料结构保证远程或规定区域内使用。 参数: 总高:115mm 直径:88mm 净重:640g
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
