PGM-1800 个人用扩散式VOC检测仪
  联系电话:   15321363169    010-59483169
PGM-1800个人VOC检测仪
ToxiRAE Pro PID 个人有机气体检测仪 [PGM-1800]
ToxiRAE Pro PID (PGM-1800) 是代表了华瑞的尖端PID 技术,
PGM-1800个人VOC检测仪是世界上最小巧的个人VOC 检测仪,能够在不同温度和湿度条件
下对各种VOC 进行快速、可靠、精确的检测,适用于存在有毒/可
燃气体的危险工作环境,能为现场工作人员提供有效的个人安全防护。
PGM-1800个人VOC检测仪主要特点:
※ 体积小、重量轻、方便携带
※ 检测精度高,响应时间短,检测范围宽
※ 大屏幕液晶图形显示
※ 中文菜单显示
※ 可充电锂电池,使用时间长
※ 内置数据存储
※ 支持无线数据传输
※ 强力声光和振动报警多种报警方式
※ 防水防尘的坚固外壳,防护等级高
 PGM-1800个人VOC检测仪
PGM-1800个人VOC检测仪技术规格:
产品类型: 扩散式PID 检测仪,带数据存储和辅助风扇
检测量程: 0-1000ppm/2000ppm
分辨率: 1ppm/0.1ppm
响应时间: T90 <15 秒
尺寸: 118 mm x 60 mm x 30 mm
重量: 235g
电池内置: 可充电锂电池,3.7V,1800mAh
充电时间: 小于4 小时
工作时间: 充满电大于12 小时
充电器带: USB 接口的单一充电器/不带USB 接口的五仪器充电器
报警方式: 声音报警95 dB@30cm、红色LED 报警灯、振动报警
显示: 单色LCD 图形显示
背光: 手动,报警时自动
键盘: 2 键
直接读数: 测量值,电池,数据记录状态
采样方式: 扩散式,带辅助风扇
数据记录: 1 分钟间隔可存储3 个月
记录间隔1-3600 秒
标定: 两点标定,可设置标定值
防护等级: IP-54
标定设备: 支持AutoRAE Lite 2 自动标定平台
保护: 标定、报警等限值设置有密码保护
无线传输距离: 100 米
认证: -美国/加拿大:UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D
-欧洲:ATEX:II 1G Ex ia IIC T4
IECEx:ia IIC Ga T4
-中国:Ex ia IIC T4
电磁兼容: EMC Directive 2004/108/EC
R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC
工作温度: -20° - 55°C
湿度: 0 - 95% 相对湿度(非冷凝)
PGM-1800个人VOC检测仪保修: 一年保修
阅读266次
最新动态
当前位置: 北京宏昌信销售部 动态 PGM-1800 个人用扩散式VOC检测仪
