联系电话: 15321363169 010-59483169
产品配置:
pgm-7340应用领域:
工业安全监测
室内空气质量检测
危险物质检测
环境保护监测
pgm-7340主要特点:
ppbRAE 3000是一款当今市场上最灵敏的广谱手持式挥发性
有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE最新的第三代光
离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测
范围达到1ppb-10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台
的无线数据传输和远程监控。
pgm-7340主要特点
第三代PID传感器,响应时间短,检测范围宽
大屏幕图文液晶显示,图形菜单显示
自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用
内置温度湿度压力传感器,自动湿度补偿,保证测量精度
无需任何工具快速更换传感器和电池
自动识别紫外灯型号
传感器和紫外灯自动清洁
内置蓝牙和无线传输模块,实现实时无线传输
多国语言显示,支持中文
防护等级高,完全防尘,可直接用水清洗
内置强力吸气泵
使用大容量锂电池和碱性电池
支持AutoRAE 自动标定系统
pgm-7340VOC检测仪
PID光离子化检测原理
· PGM-7340主机,含传感器及UV灯
锂电池、充电/数据下载底座
橡胶保护套
进气管及水阱过滤器
操作说明书
资料及软件光盘
便携软包
· pgm-7340推荐配置
· 可选配件
UV灯(11.7eV) |
UV灯(9.8eV) |
THP传感器 |
出气口适配器 |
可伸缩采样探杆(带3m特氟龙管) |
特氟龙采样管(2m内径,5m) |
特氟龙管(内径1.6mm,1m为单位) |
硬质携带箱 |
充电座(USB接口) |
USB数据电缆(充电底座使用) |
有机气体调零套件 |
异丁烯标气 |
普通横流阀(CGA-600母头) |
自吸式恒流阀(CGA-600母头) |
标气箱(装2瓶气) |
pgm-7340 技术参数:
物理指标
尺寸 25.5×7.6×6.4 cm
重量 738g(含锂电池)
基本性能
采样方式 泵吸式
外壳材质 工程塑料,橡胶外套
防护等级 IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋
安全等级 UL/cUL认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D
ATEX认证 II 1G EEx ia IIC T4
IECEx认证 Ex ia IIC T4
抗电磁辐射EMI/RF等级 EMC Directive 2004/108/EEC
环境温度 -20º C ~ 50º C
环境湿度 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)
传感器参数
传感器类型 10.6/9.8/11.7eV紫外灯的PID传感器
检测范围/分辨率 10.6eV :1ppb ~10,000 ppm 1ppb
9.8eV :0.01 ppm ~5,000 ppm 10ppb
11.7eV :0.1 ppm ~2,000 ppm 10ppb
响应时间 (T90)2s
检测精度 10-2000 ppm异丁烯标定点的±3%
校正系数 内置超过220种VOC气体
显示及操作
显示屏 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯
显示语言 中文/英语+符号
显示内容 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度
操作模式 卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示)
按键 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关
报警参数
报警方式
95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED
报警信号 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警
报警点设置 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值
报警点模式 锁定或自动重置
数据存储及通讯参数
数据存储 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等
采样间隔 1-3600秒可调
数据通讯 USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输
PGM-7340voc检测仪采样泵
泵方式内置
泵流速450~550cc/min
pgm-7340电源
电池 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH
碱性电池盒4个AA电池
运行时间 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率)
锂电池充电时间8小时
pgm-7340标定
标定方式 两点/三点式零点/扩展标定
标定存储 可存储8次标定数据,包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等
