PRM-3020 X、γ及中子射线快速检测仪
 联系电话:   15321363169    010-59483169
主要特点
选用高灵敏的碘化铯和碘化锂(闪烁晶体)探测器,
使仪器具有杰出的搜寻和快速响应功能
合理的声、光、振动报警设计
IP67级防水、防尘设计和本质安全设计,使仪器的
应用环境多样化
液晶屏信息可翻转显示,用户使用更加方便
连续的计量率和累计量数据读取
快速响应<1s
简单方便的两键操作
性能稳定可靠,出厂后无需校正
两节5号民用碱性电池可连续使用至少600hr
启动时自动检测本底值
高抗振能力,通过1.5m坠落测试
低EMI干扰
应用领域
用于非核环境的X、γ及中子射线源的快速搜寻
用于海关和边境巡逻,防止犯罪分子走私放射性材
料及放射性物质袭击的应急响应
核能设施、民用“涉源”企事业单位的核源监管及
核电站
环境监测部门的执法工作
军队战略武器部队
政府驻外机构的保卫
消防部门及应急响应救援部门
大型活动的安全戒备
技术参数
显示                    LCD显示屏,可翻转显示数据
屏显数据                峰值、剂量率、总剂量、电池状态、时间、温度等
外壳                    防滑材料设计
按键                    两键式操作设计
外形尺寸                125×68×35mm
重量                    260g
检测器                  碘化铯和碘化锂闪烁晶体
能量响应                40KeV~3.0MeV  0.025eV~14MeV(中子射线)
剂量率                  1μR/hr~4000R/hr(0.01μSv/hr~40μSv/hr)
线性误差                <15%
剂量累计                1μR~999.9R (0.01Sv~9.999Sv)
中子检测                1~100cps
响应时间                X、γ射线<1秒,中子<5秒
本底背景                开机自动检测背景数据或手动校正
用户标定                通常情况下,不需要标定
声音报警                >85dB
振动报警                >0.8g
灯光报警                高亮度闪烁灯光
工作温度                -20℃~50℃
IP等级                  IP67
安全等级                外壳及全电路本质安全设计(适用于国家规定要求的防、隔爆环境)
抗跌落                  产品通过1.5m跌落试验
数据存储                存储15,000个剂量率数据
存储模式                连续模式:连续地存储剂量率数据
报警模式:              当报警时开始存储
数据间隔                存储数据的时间间隔,可在1~3600s范围内设置
通讯                    用户可以通过蓝牙通讯接口下载数据进行电脑管理
电源类型                用户可以采用碱性两节五号电池供电
使用时间                通常情况下,两节五号电池使用时间超过600小时
产品配置
皮带夹
腕带
螺丝刀
中文说明书
英文说明书
CD(内带管理软件)
电池
阅读189次
最新动态
当前位置: 北京宏昌信销售部 动态 PRM-3020 X、γ及中子射线快速检测仪
