PRM-3040(GammaRAE II R)射线检测仪
 联系电话:  15321363169    010-59483169
GammaRAE II R x、γ射线超量程快速检测仪PRM-3040检测器由超高灵敏度的碘化铯闪烁晶体及掺杂砣(TI)和能量补偿半导体组成,使仪器具有的快速搜寻和应急响应功能。双检测器的自动切换,保障了检测仪在高剂量率范围内的正常工作。根据任务性质的不同,可选择的声、光及振动报警方式IP67级防水、防尘设计和本质安全设计,使仪器可在恶劣
环境中使用连续的计量率和累计量数据读取。无需校正。液晶屏信息可翻转显示,用户使用更加方便简单、直观的两键操作。两节5号民用碱性电池可连续使用500hr,启动时自动检测射线本底值,高抗振能力,通过1.5m坠落测试,抗EMI干扰
PRM-3040 x、γ射线超量程快速检测仪应用领域:
用于对X、γ射线源的快速搜寻及放射物处置环境的应用
用于海关和边境巡逻,防止犯罪分子走私放射性材
料及放射性物质袭击的应急响应
核能设施、民用“涉源”企事业单位的放射源监管及
放射源的运输监管
环境监测部门的执法工作
军队战略武器部队、防化部队
政府驻外机构的特勤保卫
消防及应急救援部门
大型活动的安全戒备
技术指标:
显示       LCD显示屏,可翻转显示数据
屏显       数据 峰值、剂量率、电池状态、时间、温度等
外壳       防滑材料设计
按键       两键式操作设计
外形尺寸   125×68×35mm
重量       270g
检测器     3CC碘化铯(CsI)闪烁晶体及掺杂砣(TI)和能量补偿半导体检测器组成
能量响应   40KeV~3.0MeV
剂量率     0.01μSv/hr~0.1Sv/hr
线性误差   <15~20%
剂量累计   0.01Sv~9.99Sv
响应时间   <1秒
本底背景   开机自动检测背景数据或手动校正
用户标定   通常情况下,不需要标定
声音报警   >85dB
振动报警   >0.8g
灯光报警   高亮度闪烁灯光
报警阈值   搜寻模式:报警阀值基于不同环境的背景值而定
安全模式   用户可以按照剂量率,设置高低限报警
工作温度   -20℃~50℃
IP等级     IP67
安全等级   外壳及全电路本质安全设计(适用于国家规定要求的防、隔爆环境)
抗跌落     产品通过1.5m跌落试验
数据存储   存储30,000个剂量率数据
存储模式   连续模式:连续地存储剂量率数据
报警模式: 当报警时开始存储
数据间隔   存储数据的时间间隔,可在1~3600s范围内设置
通讯       用户可以通过蓝牙通讯接口下载数据进行电脑管理
电源类型   用户可以采用碱性两节五号电池供电
使用时间   通常情况下,两节五号电池使用时间超过500小时
配置清单:皮带夹
腕带
螺丝刀
中文说明书
英文说明书
CD(内带管理软件)
电池
阅读207次
最新动态
当前位置: 北京宏昌信销售部 动态 PRM-3040(GammaRAE II R)射线检测仪
