联系电话: 15321363169 010-59483169
PXSJ-216氟离子分析仪
产品简介
PXSJ-216型离子分析仪是一种用于测定溶液中离子浓度的常规实验室电化学分析仪器,其测定方
式类似于常见的pH计,即以各种离子选择电极为指示电极,再辅以适当的参比电极,一起插入待测溶液中,构成供测定用的电化学系统。
介绍仪器特点:
1、可测量溶液的电位、pH、PX、浓度值以及温度值
2、采用大屏幕液晶显示和轻触式按键,全中文操作界面
3、具有多种浓度测量法,包括直读浓度、已知添加、未知添加和GRAN法等
4、具有多种斜率校准方法,包括一点校准、二点校准、多点校准和多次添加校准等校准方法和断电保护功能
5、最多可贮存各50套mV、pH、pX或浓度测量的实验数据,仪器带有RS-232接口,可接TP-16型串行打印机打印测量结果,并提供两套打印模式供用户选择通讯
主要技术指标:
1、测量范围:mV:0~±1800.0mV pH/pX:0.000~14.000pH/pX
浓度:与电位测量范围和指示电极相应的各种浓度值
温度:(-5.0~105.0)℃
2、基本误差:
pX:±0.005pX±1个字 mV:±0.03%(F.S)±1个字
浓度:±0.5%±1个字 温度:±0.3℃±1个字
3、输入方式:双高阻输入 输入阻抗:不小于3×1012Ω
4、被测溶液温度:(5~60)℃
5、电 源:直流通用电源(+9V~+15V,300mA,内正,外负)
6、外形尺寸(mm):290×200×70 重量:约1kg
仪器的维护:
1、仪器必须有良好的接地。接通电源后,按“ON/OFF”键,若显示屏不亮,应检查稳压电源器是否插好,稳压电源有无直流电压输出(9V)否则是仪器内部有故障。
2、两测量电极插口如果在使用时,只用一个,则另一个必须接上短路插头,仪器才能正常工作.仪器不使用时,如果测量电极不插,短路插头也要接上,以免仪器输入端开路或受潮而损坏仪器,仪器可供长期稳定使用。测试完样品后,所用电极应浸放在蒸馏水中。
3、氟离子电极使用前应在去离子水中活化浸泡2小时以上,和参比电极配合在去离子水中的电位
达到350MV以上可正常使用。
4、测量或标定时搅拌速度一旦选定不要随意再动,搅拌速度一般选在中速,无明显的水珠溅起即
可。
5、参比电极应经常观察内部的饱和氯化钾溶液的液位要及时添加,一般不少于二分之一。
6、在测量过程中如发现不稳定,加接仪器和大地之间的连接线,检查参比电极的饱和氯化钾溶液
的液位,清洗或打磨参比电极的参漏点(黄色陶瓷),氟电极坏,溶液有无添加离子强度调节剂,
最后可检查仪器的稳定性,取下电极插上短路插头,在MV档应在000MV,而且是稳定的,反之是
仪器有故障需返厂维修。周围除地磁场外无其他影响性能的电磁场或其他干扰。
