掌上ATP荧光检测仪 PD-20是一种通过模仿自然界的萤火虫发光原理而设计的检测ATP和AMP生物发光的检测方法。通过酶(虫荧光素-荧光素酶)作用,ATP和AMP可以从细菌和食物残留里面检测到。通过荧光素酶的作用以及消耗ATP可以使虫荧光素转变成AMP、氧合虫荧光素、以及二氧化碳。这是一种可以耐受清洁剂、杀菌剂等物质的干扰的专利技术酶,有专利保护,其他品牌产品没有此项技术。这种酶可以使检测免受清洗剂等干扰产生较低的结果。检测结果的发光量和ATP/AMP的量直接相关,可以通过高性能的PD-20读取数据。ATP/AMP的浓度可以指示有机物污染的程度。配套PD-20检测仪的LuciPac Pen试剂可以现场即时监测卫生状况,在10秒之内得到结果,这种检测方法补充HACCP过程的预先控制体系,快速的检测结果可以帮助使用者立刻采取补救措施。
技术指标:
检测限值: 10-15 摩尔/ATP
检测方法: 光电二极管
背景干扰值:小于50RLU
测试范围: 0 to 999,999 RLU
检测时间: 10 秒 显示: 个性化液晶显示屏
自动关机: 内置 (30分钟内)
打 印 机: 配套可选择打印机
时 钟: 内置 (日/月/年/时/分)
RS-232C: 内置
检测数据: RLU, rank value (A, B, C)
特点:
-具有专利保护的ATP/AMP循环检测技术,增加了检测的敏感度和稳定性
-耐清洁剂酶: 清洗剂的残留不会对检测产生抑制作用
-简单的数据转化(EXCEL文档)
-LuciPac Pen测试棒稳定性好,操作简单
-专利保护,同时检测ATP和AMP,最真实反映检测区域的洁净程度
-检测速度快,10秒钟即可出结果
-应用HACCP最便捷的产品
-世界上最小的ATP检测仪,最便携
北京宏昌信科技有限公司
北京宏昌信科技有限公司
甲醛检测仪 大量现货
北京宏昌信科技有限公司
