TSI8240激光粒子计数器
  联系电话:   15321363169    010-59483169
TSI8240激光粒子计数器
TSI8240激光粒子计数器主要特点
AeroTrakTM系列激光粒子计数器,是TSI公司实时粒子测量仪器大家族中最新的成员。在此之前,TSI公司拥有用于质量浓度测量的光度计,也拥有用于纳米浓度测量的凝聚粒子计数器,而激光粒子计数器的加入,无疑将使TSI产品线更加齐全,足以满足各种场合的需要。就AeroTrakTM而言,它可以用于洁净室检测、室内环境研究、人体暴露评价、室内空气品质、过滤测试、清洁测试、质量控制和污染物传播研究等。
AeroTrakTM8240计数器轻便(5.8kg)、便携、可以使用交流电或锂电池。8240的采样流量是28.3lpm,六个用户可调的粒径档。AeroTrakTM 8260流量更大,高达50lpm。这两个型号都内置打印机,便于现场打印测试结果。数据存储容量高达100000个数据点,随机提供的TrakPro软件使得数据的下载非常简便。AeroTrak符合ISO 14644以及JIS标准,而且还带有3年保修。
此外,AeroTrak还可以接温度、湿度和风速探头,同时测量室内各项环境参数。
TSI8240激光粒子计数器仪器介绍
洁净环境监控,品质保证
来自颗粒物测量领域领导者的最新型号:激光粒子计数器
两个型号:28.3lpm和50lpm
六档用户可调粒径
多达100000个数据的强大存储功能
轻便的设计
内置打印机
可扩展温湿度、风速测量功能
直观易用的触摸屏操作
3年质保
确保空气中颗粒物含量低于目标值
TSI8240激光粒子计数器技术参数:
粒径范围              0.3~10微米,用户可调。出厂校准粒径:0.3,0.5,
                      1,3,5,10微米,6通道同时显示
计数效率             对0.3微米为50%±10%,0.45微米时100%。在其他各校
                     准粒径50%±10%。符合或超过JIS标准
零误差                5分钟内少于1个(JIS)
重叠损失              8240:浓度为400000个每立方英尺时,±5%
                      8260:浓度为250000个每立方英尺时,±5%
数据记录             超过100000个独立数据点
流量                  8240:28.3lpm±5%,内置流量控制器
                      8260:50lpm±5%,内置流量控制器
显示屏                5.7英寸彩色触摸屏
接口                  USB
操作温度              5~35℃
存储温度              5~40℃
交流电源              110~260V, 50~60Hz
电池      运行时间  一般使用8小时;连续运行时间3小时
            类型    锂电池,可替换
            充电    内部或外部,充电时间约3.5小时
物理尺寸              25.4 cm ×17.8 cm ×24.1cm
重量                  5.36kg(不含电池)/5.82kg(含电池)
可选温度/   温度     ±1℃, 5~40℃
湿度探头    湿度     ±3%RH,10~90%RH
可选风速探头范围     0~20m/s
             精度    读数的±5%或0.025m/s,二者之间较大值
          探针长度   109cm(展开)/29cm(收拢)
软件                  TrakPro数据分析软件
保修                  3年
阅读200次
最新动态
当前位置: 北京宏昌信销售部 动态 TSI8240激光粒子计数器
