联系电话: 15321363169 010-59483169
TSI8530 DustTrak II气溶胶监测仪
TSI 8530型/8531型/8532型DUSTTRAK II 气溶胶监测仪:是由电池驱动,数据资料记录以及光散射激光光度计组成,可以给出实时地气溶胶质量浓度读数。它们应用鞘气系统来隔离光学室内的气溶胶,保持光学洁净,从而改进可 靠性和低维护成本。仪器可以用于干净的办公室, 也适用于条件艰苦的工业车间、建筑工地、环境监测以及其它户外环境。DUSTTRAK II监测仪可以测量灰尘、烟雾、浓烟和薄雾中的气溶胶。
TSI 8530型/8531型/8532型DUSTTRAK II 气溶胶监测仪优势 :
-易于编程和操作;
-新型绘图式界面以及彩色触摸屏;
-执行在线重量分析方便日常参考校准;
-自动调零(使用选件:调零模块)减小零点漂移;
-可以测量PM1、PM2.5、PM10 和可吸入颗粒物
TSI 8530型,8531型和8532型DUSTTRAK II 气溶胶监测仪主要特点:
-锂离子可充电电池
-有内部和外部电池充电功能
-外部端口可以进行等动力采样
-可更换的鞘气和泵的过滤器
-记录测试暂停和重启特点
-记录测试可编程
-彩色触摸屏:手动模式和程控模式
-通过电脑的TRAKPROTM 数据分析软件
-用户可调节校准设定
-瞬时警报设置,可采用视觉和听觉警报
-实时图形显示
-在采样期间和之后均可观看统计信息
-屏幕显示的仪器状态指示器:流量、激光和过滤器
-过滤器服务指示器用于预防性维护
TSI 8530型,8531型和8532型DUSTTRAK II 气溶胶监测仪技术参数:
1、90°光散射
2、气溶胶浓度范围
8530 台式型0.001 to 150 mg/m3
8531 台式型HC 0.5 to 400 mg/m3
8532 手持式0.001 to 150 mg/m3
3、分辨率 ± 0.1% 读数,0.001 mg/m3 取大值
4、零点稳定度 ± 0.002 mg/m3 24 小时,10 秒时间长数
5、粒径尺寸 0.1 to 10 μm
6、流量 出厂设置3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用户调节
7、流量准确度 出厂设置点的± 5%,内置流量控制
8、温度系数 +0.001 mg/m3 /℃
9、操作温度 0 to 50℃
10、储存温度 -20 to 60℃
11、操作湿度 0 to 95% RH, 非凝固
12、时间常数 用户可调节,1 - 60 秒
13、数据记录 5MB 内存(>60,000 数据点)1 分钟采样间隔,可记 录45 天
14、记录间隔 可调节,1 秒到1 小时
15、外形尺寸(HWD) 手持式12.5 x 12.1 x 31.6 cm 台式13.5 x 21.6 x 22.4 cm
16、重量 手持式1.3 kg,含电池1.5 kg 台式1.6 kg,含一节电池2.0 kg,含两个电池2.5 kg
17、通讯 8530/31 USB以及以太网,储存的数据可以通过U盘存贮; 8532 USB 储存的数据可以通过U盘存贮
18、交流电源 115-240 VAC
19、模拟输出 8530/31 用户选择输出0 - 5 V 或2 - 20 mA
20、屏幕 8530/31 5.7in VGA 彩色触摸屏 8532 3.5in VGA 彩色触摸屏
21、称重采样 8530/31 可更换37mm 滤盒 (用户提供)
22、CE 规格 Immunity EN61236-1:2006 Emissions EN61236-1:2006 |
