Model 9DP型加压电离室巡测仪
15321363169  010-59483169  www.hcxin.com
Model 9DP型加压电离室巡测仪
产    地:美  国
仪器概述:
9DP型加压电离室巡测仪提供了一种高灵敏度的测量。它可同时显示值,累积值或峰值。累积值或峰值可通过面板上四个按钮中的其中一个来进行设置。
该256色,位映像显示,提供了数据的一种优化演示,并伴有图标显示,告知用户其动态功能和仪器状态。所有的数据可以csv格式保存到U盘中,方便电脑数据表和数据程序检索。警报可通过显示屏上的颜色改变以及音频输出来显现的。
该仪器采用最先进的技术,实现了超强性能,用户使用方便,方便的电脑连接。仪器用户可根据个人爱好通过直接连接到USB键盘进行设置。可选配尺寸接口套件,有助于完整的安装以及密码保护控制下的校准程序。
特    点:
l 量程0-50 mSv/h (0–5 R/hr)量程,灵敏度μR/hr
l 彩色显示屏日光可读
l 自动转换量程和自动调零
l 充电电池供电
l 自动报警功能
l 同时测量剂量率和剂量
l 峰值保持模式方便峰值捕捉测量
l 数据存储功能
l USB连接
l 通过网络免费软件升级
性能参数:
测量范围: 0–5 μSv/h, 0-50 μSv/h, 0–500 μSv/h, 0–5 mSv/h, 0–50 mSv/h
0–500 μR/hr, 0–5 mR/hr, 0–50 mR/hr, 0–500 mR /hr, 0–5 R/hr
探 测 器:  230 cc 加压空气电离室(8个大气压)(117 psi)
检测射线: 大于1 MeV的β射线,大于 25 KeV的γ和X射线
准 确 度: ±10%
响应时间: 最终测量值的10%到90%的时,从最低量程下的5秒钟到最高量程下的不超过2秒钟
最小读数: 0.01 μSv/h;0.1 μR/hr
液晶显示屏:8.9 cm (3.5 in.)对角线,240 H x 320 W像素,TFT矩阵应用显示,262色,220 cd/m2
控制按钮: 4个按钮:仪器开/关,功能键(峰值或者是累积值模式),声音开关,星号键(警报确认、计量重置,清除累积值或者峰值)
工作模式: 累积剂量测量模式:开机后连续工作30秒,即使以mR/h或R/h为单位显示也执行累积剂量测量模式
峰值保持模式:模拟条形图单条固定显示检测到的最大值,而数值显示和条图显示仍给出当前检测到的值
自动特性: 自动回零、自动切换量程、自动背景光
数据记录: 以csv格式存储到USB存储器中,可由电脑数据表或者是数据程序简单检索。数据点包括带量率的日期和时间,累积值,以及仪器状态。数据记录时间间隔可通过电脑间隔程序设置
自动输出: 内置于压电扬声器> 60 dB at 0.6 m (2 ft),可选择音频输出接口,用于连接到外接(可选配)耳机
警报功能: 两种等级的辐射警报可供选择,每一种在整个读出量程中都可编程。其它警报包括低电量和各种检测失败
USB接口: 单个的USB接口,直接连接到USB键盘,有利于密码保护的参数改变,可接受用于数据存储的U盘,或者是可选择尺寸接口套件(# 4293-763),有助于电脑参数编辑和校准
环境要求: 温度范围-20 to 50°C (-4 to 122°F);相对湿度从0 到100%,无冷凝
预热时间: 当仪器所处的温度与周围环境温度均衡的时候,不超过一分钟
漂    移: < 0.3 μSv/h (0.03 mR/hr)
电    源:  8节可充电AA镍氢电池,提供可直接连接到仪器的充电器
电池寿命: 充电间隔大约12到30个小时,基本取决于背光的使用和USB的使用
仪器结构: 耐用塑料外壳,内部金属支架
尺    寸: 21.9×11.6×24.5 cm (8.6×4.6×9.6 in.) (H×W×L)
重    量: 1.5 kg (3.4 lb),含电池
阅读304次
最新动态
当前位置: 北京宏昌信销售部 动态 Model 9DP型加压电离室巡测仪
