ZX-01 紫外吸式臭氧分析器
www.hcxin.com  15321363169   010-59483169
ZX-01 紫外吸式臭氧分析器
特点
□ 仪器采用的紫外吸收法,是美国EPA认定的检测臭氧的等效法。
□ 仪器采用微处理器控制,有自检系统,工作可靠,操作简单。
□ 大字符高亮度VFD显示器,不存在视角问题,有模拟量输出。
□ 检测单位mg/m3、mg/L和ppm可滚动显示。
□ 设有报警点,可供用户控制系统选择。
□ 单光路参比检测,零点和量程漂移可以忽略。
□ 有温度补偿和压力补偿系统。
□ 气路简单,易于清洗。
□ 运行费用低廉,维护量小。
□ 价格只及进口类产品的1/2 —1/3。
一、仪器的工作原理和结构
仪器为紫外吸收式原理,即在同一吸收池的光路末端,测出紫外254nm波长的光源经过臭氧吸收和未经臭氧吸收后而得到的光电流I和I0 ,根据比尔·朗伯定律计算出臭氧浓度,单位为mg/m3、mg/1或ppm。仪器带有温度补偿和大气压力补偿。
仪器为单光路结构,待测气与参比气经聚四氟乙烯电磁阀依次切换到同一测量池中,紫外光在吸收池中被待测气体中的臭氧吸收。吸收值的大小由光电器件转变为电信号,经前置放大器放大,A/D并由CPU计算出臭氧浓度。仪器的电路部分包括A/D、VFD显示及D/A以及RS-232串行接口。显示器可以显示当前值、报警值、 温度和压力的数值,以及仪器的可选参数,如吸收系数,零点偏置值、平均周期时间等。此外,还能显示仪器的自检功能和故障自诊断功能。仪器的采样、计算、线性校正、主阀控制等均由CPU按固化的程序自动进行。
量程代号  测   量   范   围  最小可检量
0~1.0,0~2.0,0~20mg/m3(10ppm)
0~200mg/m3(100ppm)
0~2mg/L(1000ppm)
0~20mg/L(10000ppm)
0.002mg/m3
0.02 mg/m3
0.2 mg/m3
2 mg/m3
三、 仪器的通用技术指标
1、流率:500ml/min
2、量程稳定性:满量程的2%
3、量程噪音:为最小可检量的1/2
4、零点稳定性:满量程的0.2%
5、上升时间:不大于60秒
四、仪器的工作环境
1、温度额范围:10℃ ~35℃
2、相对湿度:不大于85%
3、无腐蚀性或易燃爆气体,无直射仪器阳光
4、无震动,无强磁场
5、电源:220VAC± 10%,50±0.5Hz
6、所需功率:30W
五、成套性
1、臭氧分析器            1台
2、电源线                1根
3、聚四氟乙烯管,Ф6×1  2m
4、臭氧分析器安装使用说明书 1册
5、臭氧分析器终测单         1份
6、臭氧分析器合格证         1份
六、外形尺寸及重量
1、台式安装:422×190×440(575)(宽×高×深)
2、架式安装:将台式去掉4个橡皮垫脚,增加导轨和安装框可安装在19″(483mm)
的标准机架中。
3、重量12.5kg
3、聚四氟乙烯管,Ф6×1  2m
4、臭氧分析器安装使用说明书 1册
5、臭氧分析器终测单         1份
6、臭氧分析器合格证         1份
六、外形尺寸及重量
的标准机架中。
3、重量12.5kg
阅读342次
最新动态
当前位置: 北京宏昌信销售部 动态 ZX-01 紫外吸式臭氧分析器
