www.hcxin.com 15321363169 010-59483169
311XL微量氧分析仪
●Teledyne 311XL
微量氧分析仪,测量精度高、响应迅速,是检测H2、N2、Ar、He、乙炔、乙烯、丁二烯、CO2、CnHm及其它气体中微量氧含量的理想仪器●有0-2/10/100/1000ppm四个可拨档选择的量程,另有一标定档位,使仪器可以用空气进行标定或排空●标定简便,用户可通“CAL”标定档位进行经济可靠的空气标定,不需要特殊的标准气体;另传感器本身提供绝对零点
产品详细信息 Teledyne 311XL 微量氧分析仪
● Teledyne 311XL
微量氧分析仪,采用Teledyne的免维护的传感器,树立了高精度、高灵敏和易操作的传感器业界标准;每只传感器的生产都经过了严格地测试和质量控制,所以表现杰出;这些专利型微燃料电池是密封的电化学装置,不需更换电解液或清洁电极,不需要任何维护;该类传感器只对氧有反应,即使在100%的碳氢化合物的背景气中也可以精确的测量
● 311型测量精度高、响应迅速,是检测H2、N2、Ar、He、乙炔、乙烯、丁二烯、CO2、CnHm及其它气体中微量氧含量的理想仪器
● 具有0-10/100/1000/10000ppm 四个可拨档选择的量程,另有一标定档位,使仪器可以用空气进行标定或排空
● 标定简便,用户可通“CAL”标定档位进行经济可靠的空气标定,不需要特殊的标准气体;另传感器本身提供绝对零点,所以仪器校准时也不必使用零气
● 内置2组长寿命的NiCad电池供电,采用内置充电电路和可分离的3m交流电源线,方便使用者为仪器充电;每次充足约需8小时,电池充满电后足以使用30天
特 点
● 311系列和3110系列具有4个线性量程和1个标定量程
● 311系列和3110系列具有测量精度、灵敏度高,响应快速等特点
● 检测不受碳氢化合物和其他还原性气体影响
● 长受命、免维护微燃料电池,适于测量氢、氮、氩、氦、乙炔、乙烯、丁二烯、CO2、碳烃类等气体中的氧含量
● 校准不需要辅助气,简单方便
● 外壳坚固,体积小、重量轻,便于携带
技术指标
型 号311XL、311TCXL、3110XL311、311TC、3110311PC、3110P
显 示模拟表头(311系列);数字表头(3110系列)
传 感 器A-2CXL、B-2CXL微燃料电池A-2C、B-2C微燃料电池A-1、B-1微燃料电池
量 程0-2/10/100/1000ppm四档手动;
0-2ppm to 0-25%自动量程0-10/100/1000/10000ppm;
0-10ppm至0-25%自动量程0-1/2.5/5/10/25%(311PC);
0-1% to 0-25%自动(3110P)
灵 敏 度20ppb0.5%F.S0.5%F.S
精 度±2%F.S或±1ppm,在稳定的室温和流速时;±5%F.S在操作温度范围以外时
响应时间90%的响应时间≤10秒(25%),≤60秒(10-10000ppm),≤90秒(0-2ppm)
重 复 性±1%,在温度稳定时
流速限制0.2-5L/min(311XL系列)0.1-10L/min(311、311TC)0.2-2.5SCFH(3110系列)
操作温度0-50℃或30-125℉
电 源内置NiCad电池组,110/220VAC、±10%,50/60Hz,0.25A变压器和充电电路;
电源适配器(仅3110系列)
认 证FM(311、311XL、3110、3110XL、3110P);BASEEFA(311PC、311TC、311TCXL)
外形尺寸156×241×143mm
重 量2.71kg或6lbs
标准配置主机、NiCD电池组、快速接头3只、微燃料电池、3米电缆(3110:电源适配器)、操作手册
附件选购110VAC或220VAC充电电路
微燃料电池,订货编号P/NC06689 A-1、A-2C、B-1、B-2C、B-2CXL、Insta Trace
不锈钢流通池
不锈钢快速接头,配三个公接头(用于气体的排空、样品、标定)
外置泵(仅3110系列,用于非危险区域)
实时数据记录功能及RS232输出接口(仅3110系列)
带泡沫内衬的塑质携带箱(仅3110系列)
过滤系统、不锈钢针形阀、流量计、胶管及附件(仅3110系列)
应用领域
●塑料制造●化学反应分析●手套箱或管路泄漏检测
●晶体培育●顶端气体分析●异型金属的惰性气体焊接
●催化剂保护●空气分离和液化●核燃料处理和同位素分离
●气体纯度鉴定●波峰和回流焊接●纯气态碳氢化合物流路监测
●半导体制造业●天然气处理和传输●初级液体给料和可燃液体保护气层的操作
●热处理和退火●断路器SF6鉴别●气态单体过程分析;氯乙烯、丙烯、丁二烯、乙烯
