运行方式 | 圆周 |
周转直径 | 4.5 mm |
允许震荡承重量(含夹具) | 0.5 kg |
电机输入功率 | 10 W |
电机输出功率 | 8 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
最小转速 (可调节) | 200 rpm |
速度范围 | 0 - 3000 rpm |
转速显示 | 刻度 |
计时器 | 是 |
计时器显示 | LED七分区 |
时间设置范围 | 1/60 - 999 min |
运行方式 | 定时,连续运转 |
点动功能 | 是 |
桌面振荡制动装置 | 不 |
用酶标板工作 | 是 |
酶标板数 | 1 |
外形尺寸 | 148 x 63 x 205 mm |
重量 | 2.9 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 20 W |
24 V= | |
800 mA |
北京宏昌信科技有限公司
北京宏昌信科技有限公司
甲醛检测仪 大量现货
北京宏昌信科技有限公司
