工序类型 | 分批处理 |
工作原理 | 剪切/冲击 |
电机输入功率 | 160 W |
电机输出功率 | 100 W |
最大转速 | 28000 rpm |
最大圆周速度 | 53 m/s |
最大使用容积 | 80 ml |
最大给料硬度 | 6 Mohs |
最大给料颗粒 | 10 mm |
冲击/剪切刀头材料 | 不锈钢1.4034 |
研磨室材料 | 不锈钢1.4571 |
工作时间 开 | 1 min |
工作时间 关 | 10 min |
研磨室,可用水冷却 | 不 |
研磨物料可在研磨室用干冰冷却 | 是 |
研磨物料可在研磨室用液氮冷却 | 是 |
外形尺寸 | 85 x 240 x 85 mm |
重量 | 1.5 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 43 |
电压 | 220 - 240 / 100 - 115 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 160 W |
北京宏昌信科技有限公司
北京宏昌信科技有限公司
甲醛检测仪 大量现货
北京宏昌信科技有限公司
