2100AN 台式浊度计
www.hcxin.com     15321363169    010-59483169
2100AN 台式浊度计
 2100N、2100AN台式浊度计
HACH公司专利的比例测量
只需按一个键,启动比例测量,除90°检测器外,还采用一个检测器阵列,从而修正色度干扰,增强校正稳定。
RS232输入、输出
该功能可将数据传入计算机或接入打印机等设备。
2100AN和2100AN IS 测量浊度可超大范围及增强的比例测量:
高至10000NTU。2100AN也可显示测量结果为:NEP EBC ABS %T及两种用户定义的单位。仪器加入135°向后散射光检测,在测有色样品修正其色度干扰时更有效。
1)  用途:实验室浊度计用于测量污水处理厂中水处理过程的浊度;
(2) 组成:比色计、样品瓶、校正标准液;
(3) ★测量原理:90°散射光;
(4) ★光源:钨灯,使用寿命8800小时;
(5) ★测量范围:0-4000 NTU;
(6) 分辨率:0.001NTU;
(7) ★精度:0~1000:±2%,1000~4000:±5%;
(8) 重现性:±1%;
(9) 显示:LCD液晶显示屏;
(10)  ★数据接口:RS232;
(11) 操作环境:0.0~50℃,0~90%相对湿度,无冷凝;
(12) 电源:220VAC,50Hz。
阅读208次
最新动态
当前位置: 北京宏昌信销售部 动态 2100AN 台式浊度计
