方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚乙烯(PE) |
检测项目 | 老化性能, 理化分析>其他 |
参考标准 | GB/T 19277.1 |
GB/T 19277.1-2011(等同ISO 14855-1:2005)受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解和崩解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分 通用方法。需要注意的是,仲裁时必须采用此标准方法。
浅谈GB/T 19277.1在塑料生物降解中测试中的关键影响因素
一、塑料生物降解的标准:
二、GB/T 19277.1测试的关键影响因素
(1)温度适当,微生物堆肥降解温度控制一般在58℃±2℃,如果温度过高或者过低,均不利于微生物活性;
(2)氧气充分,微生物堆肥降解是好氧反应,需要充分的氧气保证,出气口氧气含量不低于6%,可以通过调节进气量加以调节,当出气口氧气含量较低时,增加进气量,但是进气量不能过高,否则会影响反应器内温度以及微生物活性;
(3)湿度适当,进入堆肥反应器内的空气需要预先加湿,适当的湿度可以保证微生物正常活性,包括正常的传质、传热;
(4)适当pH,反应过程中定期测量物料pH,如果呈酸性,可能导致堆肥酸化,抑制塑料生物降解;
(5)其它技术细节,如有兴趣,请咨询RTK公司技术工程师沟通。
三、RTK-PBDA塑料生物降解仪
RTK公司推出满足GB/T 19277.1-2011标准的塑料生物降解仪PBDA100和PBDA200。满足多种测试需求,既可以自动化分析测试,也可手动测试。
标准 | GB/T 19277.1(2011) |
反应器数目 | 每组3个 |
反应器容积 | 3 L |
CO2测量原理 | 气相色谱或气体分析仪连续测量; 碱液吸收固定后,手动滴定或者TOC测定 |
RTK公司是国家高新技术企业。RTK公司自主研发生产RTK-PBDA塑料生物降解仪可用于塑料的生物降解性评估,另提供各类实验室生物发酵反应器(如CSTR反应器、UASB反应器、IC反应器、干法车库式反应器等)及其它定制服务。欢迎大家垂询!
RTK多通道微量气体流量计在光催化分解水产氢研究中的应用
RTK微量气体流量计在管道泄漏测量中的应用
RTK微量气体流量计在瘤胃发酵产甲烷研究中的应用
湖北洛克泰克,RTK-Kawai型大腔体压机,高温高压装置,大压机
洛克泰克RTKINS高温高压活塞圆筒装置
洛克泰克Walker型大腔体压机,国产大压机,20Gpa高压,6-8型二级加压
Cubic型大腔体压机
高温高压设备/高温高压-自动加压(RTK)
大腔体压机/高温高压GPa/两面顶压机(RTK洛克泰克)
活塞圆筒型快速增压压机
Kawai型大腔体压机_6-8式二级加压高温高压装置-湖北洛克泰克
洛克泰克RTK-叶腊石,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛罗泰克RTK-氧化镁八面体,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-氧化镁,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-碳弧焊装置,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-铬酸镧,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK高温高压-压力盘(全套),高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
各种高温高压装置耗材定制加工,洛克泰克耗材定制服务,活塞圆筒压机耗材
