方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机污染物>烃类化合物 |
参考标准 | / |
物料产甲烷潜力(biochemical methane potential, BMP)是指单位有机物料在厌氧条件下发酵产生甲烷气体的数量。BMP分析对了解沼气发酵的效率及其过程稳定性、沼气工程的规模及工艺设计、生产优化策略及沼气工程收益评估等都具有重要的意义。
无需气相色谱仪或沼气分析仪,直接测量甲烷含量
BMP测试不仅关注甲烷的体积量,还关注各气体的成分,比如甲烷、二氧化碳、氢气、硫化氢的百分比含量。通常情况下,客户可以用气袋收集气体,定期采用排水法测量体积,并且利用气相色谱仪或者沼气分析仪测量各气体成分。
图一:BMP全自动甲烷潜力测试仪
RTK公司自主研发生产的BMP全自动甲烷潜力测试仪,包含18个通道。如果客户只是关注厌氧发酵过程中甲烷的产气量和含量比。客户可以将两个通道进行串联测试,在两个通道之间接入高浓度碱液去除酸性气体如二氧化碳、硫化氢等,分别测量厌氧发酵产生的总气体量和甲烷气体量,二者比例即是甲烷含量比。
RTK全自动甲烷潜力测试仪,(1)测量精度1 mL,有利于微小量气体的准确测量,尤其利于细节机理研究。(2)采用嵌入式WEB跨平台服务器,无需软件安装包,可使用电脑、手机等无线访问和控制系统,适用于长期测试。(3)内置有温度和气压传感器,测量的气体体积实时换算成标况体积,避免了长期测试温度和压力变化导致的数据误差。欢迎大家垂询!
RTK多通道微量气体流量计在光催化分解水产氢研究中的应用
RTK微量气体流量计在管道泄漏测量中的应用
RTK微量气体流量计在瘤胃发酵产甲烷研究中的应用
湖北洛克泰克,RTK-Kawai型大腔体压机,高温高压装置,大压机
洛克泰克RTKINS高温高压活塞圆筒装置
洛克泰克Walker型大腔体压机,国产大压机,20Gpa高压,6-8型二级加压
Cubic型大腔体压机
高温高压设备/高温高压-自动加压(RTK)
大腔体压机/高温高压GPa/两面顶压机(RTK洛克泰克)
活塞圆筒型快速增压压机
Kawai型大腔体压机_6-8式二级加压高温高压装置-湖北洛克泰克
洛克泰克RTK-叶腊石,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛罗泰克RTK-氧化镁八面体,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-氧化镁,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-碳弧焊装置,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK-铬酸镧,高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
洛克泰克RTK高温高压-压力盘(全套),高温高压装置耗材,活塞圆筒压机耗材
各种高温高压装置耗材定制加工,洛克泰克耗材定制服务,活塞圆筒压机耗材
