产酸产甲烷两相反应器用于物料厌氧产甲烷研究
2021/05/31   下载量: 0
方案下载
应用领域 生物产业
检测样本 生物发酵
检测项目 理化分析>其他
参考标准 /
有机物料如农业秸秆、餐厨垃圾、禽畜粪便、有机废水可用于厌氧发酵产甲烷。目前工业上应用较多的是CSTR反应器,产酸产甲烷过程在同一个反应器内进行。 为了便于人们更好地研究物料厌氧发酵过程中产酸、产甲烷相以及更好地调控各类参数,从而提高产甲烷效率,我们可以采用两相反应器进行实验。对于TS含固量较高的物料比如农业秸秆、餐厨垃圾等,可以采用干法反应器渗滤液喷淋回流产酸,然后采用湿法反应器CSTR或者UASB进行产甲烷。
方案下载
方案详情
有机物料如农业秸秆、餐厨垃圾、禽畜粪便、有机废水可用于厌氧发酵产甲烷。目前工业上用较多的是CSTR反应器,产酸产甲烷过程在同一个反应器内进行
为了便于人们更好地研究物料厌氧发酵过程中产酸、产甲烷相以及更好地调控各类参数,从而提高产甲烷效率,我们可以采用两相反应器进行实验。对于TS含固量较高的物料比如农业秸秆、餐厨垃圾等,可以采用干法反应器渗滤液喷淋回流产酸,然后采用湿法反应器CSTR或者UASB进行产甲烷。示意图和实物图分别如下所示:
以厨余垃圾为例,酸化罐为圆柱形滤床反应器(LBR),总容积10 L,内径20 cm,从上到下分为3层,diyi层为顶部淋滤空间,容积为3.5 L,高度为11 cm;第二层为厨余垃圾物料填充部分,有效容积为3 L,高度为9.5 cm,填充层下部有两层孔径大小不同的筛网,厨余垃圾底物直接由3 mm孔径的筛网承接,最下面有一层孔径1 mm的筛网作支撑,中间填充直径1 cm的玻璃珠,高度为5 cm;最下面一层为酸化液收集空间,高9.5 cm。酸化罐上部连接一个2 L 的淋滤液储存罐,酸化罐底部有两个出水管,其一是使部分酸化液回流到淋滤液储存罐,另一个是剩余部分酸化液进到产甲烷反应器进行产气。
相比于单独的CSTR反应器,两相厌氧反应器具备如下特点:
(1) 将物料如农业秸秆、餐厨垃圾等放入酸化罐内,接种微生物后,进行干法发酵,产生的渗滤液储存在酸化液储存罐内,将渗滤液泵入淋滤液储存罐内,通过喷淋回流进入酸化罐,实现传质作用;
(2) 渗滤液也可泵入产甲烷罐内,渗滤液内的各类有机酸VFA可用于产甲烷,产甲烷罐内装有温度、pH探头,还装有RTKins™气体流量计用于监测产甲烷量;
(3) 可以连接酸、碱液,用泵自动调节渗滤液pH值,自动取样进行分析。
RTK公司是国家高新技术企业公司。RTK-BMP全自动甲烷潜力测试系统,具有自主知识产权。仪器具有18个平行通道,采用跨平台控制系统,具有良好的人机操作界面,测量分辨率精度高,尾气可收集作进一步分析。此外,还可提供各类实验室生物发酵反应器,如干法车库式厌氧反应器、干法喷淋回流式厌氧反应器、卧式推流厌氧反应器、CSTR反应器、UASB反应器、IC反应器等。欢迎大家垂询!
上一篇 RTK微量气体流量计在瘤胃发酵产甲烷研究中的应用
下一篇 RTK微量气体流量计在管道泄漏测量中的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 洛克泰克 方案 产酸产甲烷两相反应器用于物料厌氧产甲烷研究
