RTK微量气体流量计在化学催化产氢的气体测量问题解决方案
2021/06/02   下载量: 1
方案下载
应用领域 能源/新能源
检测样本 太阳能
检测项目 气体流量
参考标准 /
氢气是一种清洁能源,燃烧后只产生水,无污染。水通过电分解或者光分解又可以产生氢气,如果利用太阳光分解水产生氢气,从某种程度上来说,可以源源不断地将太阳能转换为氢能。然而,氢气存在一定的安全问题,同时储存、运输不容易,因此,研究储氢材料具有重要的意义。
方案下载
方案详情
化学催化产氢的气体测量问题解决方案
硼氢化钠、甲酸、水合肼、氨硼烷等化学物质含有多个氢原子,在催化剂的作用下,可以快速、大量释放氢气,在某种意义上,充当了氢气的储存载体,引起了人们的广泛关注。
目前实验室小试研究,一般做法是将底物(硼氢化钠、甲酸、水合肼、氨硼烷等)放入一个反应容器内(如多口圆底烧瓶),加入催化剂后,迅速密封瓶口,然后测量产生的气体体积。气体体积的测量对于评价催化剂的活性非常关键,然而,目前,却存在一些问题。
(1) 化学催化产氢的初始速率非常迅速,比如需要记录前1分钟甚至前10秒钟的产气量,这就要求气体流量计有很快的响应速率;
(2) 产气速率初始很快,后期较慢,一般的流量计对于后期微小气体(如几毫升或者几十毫升)无法测量;
(3) 需要定时记录产气量如每分钟记录一次,工作量较大,有时候一个研究生往往无法同时做到,需要多人配合;
(4) 找不到合适的气体流量计测量,比如转子/浮字流量计测量精度不够,对气压有一定的启动要求,皂膜流量计可以测量几毫升或几十毫升气体,但是操作不方便,每次需要鼓皂膜,对操作水平要求很高,且很少有软件自动记录数据。
RTK自主研发生产的微量气体流量计可以很好地解决上述问题,基于专利技术,测量分辨率0.1 毫升,采样点可通过软件控制,比如每5秒钟或每1分钟自动记录并保存数据,大大节省了人力,一个研究生就可以完成投料反应到测量气体体积的全过程。更重要的是,流量计有单通道,也有多通道配置可供选择,适合同时做平行样。
采用RTK气体流量计用于氨硼烷产氢气研究,已在英文SCI期刊Internal Journal of Hydrogen Energy上发表,标题为Dendritic Co0.52Cu0.48 and Ni0.19Cu0.81 alloys as hydrogen generation catalysts via hydrolysis of ammonia borane
另外采用RTK气体流量计用于Pd催化剂产氢气研究,已在英文SCI期刊Nano Energy发表,标题为Enhancing H2 evolution by optimizing H adatom combination and desorption over Pd nanocatalyst
上一篇 RTK微量气体流量计在瘤胃发酵产甲烷研究中的应用
下一篇 RTK微量气体流量计在高效率太阳能催化甲酸产氢应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 洛克泰克 方案 RTK微量气体流量计在化学催化产氢的气体测量问题解决方案
