James Heal耐汗渍色牢度测试仪是用于测试纺织品耐汗渍和黄变色牢度的汗渍测试仪。
产品原理
此仪器的原理是将一个指定的压力施加在一套试样上,而每片试样则以聚丙烯酸酯片或玻璃片隔开。这可用作评估耐汗渍、耐水渍、耐海水色牢度和评估白色或淡颜色纺织品在运输或储存中可能发生的(酚醛)泛黄潜在性。而恒温培养箱能准确地提供在测试过程中标准所规定的控制的环境条件。
主要特点
1、经久耐用:不锈钢框架,采用大量丙烯酸或玻璃隔板
2、有效测试结果:使用用于评估染色的灰阶进行评估。对照织物的黄变证实了试验的有效性
3、符合标准:两个可选的加载重量将压力补偿到一个值,该值符合ISO和AATCC色牢度标准的不同要求
4、多样性和灵活性:两种尺寸的风扇辅助培养箱:30升和60升。两种模型都促进了加热室中的均匀温度分布
此仪器包含不锈钢样品架,且具有上下顶底板以及中间弹簧板的架构。弹簧板能够确保对试样在测试过程中保持均匀的压力。耐汗渍色牢度测试是需要分级别测试试样对碱性和酸性人工汗液的反应,试样和多纤附布的组合经人工汗液浸透后,将每一片组合平放于聚丙烯酸酯片上,再以另一块聚丙烯酸酯片放在试样组合上分隔,一个测试样架可以容纳最多20个试样;因测试含两种不同的人工汗液,为防止交叉污染,我们建议使用两套独立的隔板。聚丙烯酸酯片隔板用于色牢度测试,而玻璃片隔板是用于酚醛泛黄测试。
恒温培养箱
较为准确、稳定的汗渍色牢度测定、泛黄测试等试样培养环境分别为37℃和50℃。James Heal的恒温培养箱能够在规定的公差范围内维持这些相对低的标准温度。两种尺寸的培养箱尺寸可供选择:30升和60升。两种型号带风扇辅助,以促进培养室内的温度均匀分布。
技术参数
H30 | H60 | |
容量 | 30升 | 60升 |
体积内部 | 4个汗渍色牢度测试仪 | 8个汗渍色牢度测试仪 |
尺寸 | 300×320×295mm(宽深高) | 400×420×395mm(宽深高) |
不锈钢样品架数目 | 2(可移除) | |
空气流动性 | 带有风扇辅助 | |
温度范围 | 环境温度+10℃-220℃ (230V) 或180℃(110V) | |
温度稳定性 | ±2℃ | |
温度控制 | 液晶显示预置和实际的温度 |
必能信超声波清洗器如何使用
RCH-IV帘线干热收缩测定仪
供应帘线干热收缩仪/帘子线收缩率/RCH-IV帘线干热收缩测定仪检测仪
海鲜食品辐照残留检测仪:核辐射检测仪可以用来检测海鲜吗
低温回缩 吉门扭转 低温脆性低温测试一体机
瑞典Elastocon-低温回缩试验仪
瑞典Elastocon-吉门扭转试验仪
瑞典Elastocon-试管老化箱
瑞典Elastocon-气动冲样机
瑞典Elastocon-全自动应力松弛与蠕变
瑞典Elastocon-柜式热老化箱
瑞典Elastocon-热延伸测试仪
瑞典Elastocon-雾化测试仪
瑞典Elastocon-应力松弛测试系统
瑞典Elastocon-腔式热老化箱
瑞典Elastocon-低温脆性测试仪ET 05-II
DiaTest-ASM单颗粒静压强度测定仪
DiaInspect-P 金刚石自动粒子分析仪
Erichsen耐擦洗试验机德国Erichsen
