颗粒强度测定仪是一种具有智能化的测量仪器,应用于化工、医药、石油等行业中的催化剂、分子筛、吸附剂等小颗粒刚性物料破碎强度的测定。它是微机电子和机械,相结合的综合产物,采用单片微型计算机作为整个仪器的控制核心,采用高精度力传感器作为检力元件,精密运算放大器,了模拟信号的线性处理。该仪器精度高,功能,,操作简单,具有较高的性能价格比。仪器具有数据存贮、数据重复显示和计算的功能。测试完毕还可以连接打印机,打印出《强度测试报告》。
智能颗粒强度测定仪规格有50N、150N。和任何一种计量器具一样,选购和使用时应注意量程范围。一般应选用被测样品的力值范围在满量程的10%-90%内为,。若选用量程范围大于150N,请选用我公司其它系列产品。
kq-3颗粒强度测定仪技术性能
电源:ac220伏20w
仪器精度:1%
颗粒直径:0.3-15毫米
环境温度:18-23℃
量程/分度:8n∕0.01n;80n∕0.1n;150、240、300n∕1n(n牛顿--也可按客户需要适当扩大。)
外形尺寸:200×190×310mm
工作电源:220V+10%50HZ
整机功耗:≤40W
多种工作方式:仪器共有五种工作方式,可以根据不同使用情况进行设定(0进行测力校验1球型样品测试2径向样品测试3轴向样品测试4堆压)
异常数据处理:可设定一场数据处理,提供三种剔除方式0不剔除1剔除,值和,值%一颗2剔除,和,%两颗
低强度值设定:可设定合格指标下限值(低强度值),并能参加运算。
打印功能及显示方式设定:连接打印机,可以打印出原始数据和计算结果的强度测试报告。根据不同需要提供两种打印方式供选择。1打印,(原始数据和计算结果)2只打印计算结果。
过量程保护:该仪器设计了过量程保护功能,有效的保护了力传感器免受负载力加载,测量力值量程的样品时压头自动返回,数据作废。
注意事项:
1、未通电时,不得随便顺时针旋转手轮,使加力杆与样品盘中心不锈钢平台接触受力,因受力而损坏传感器。
2、试验结束时,也应注意加力杆远离样品盘,确认其处于非受力状态,方可关闭电源。
3、测定样品强度前,应先将样品盘清理干净,放好样品盘和盘中心的强力柱,再打开电源开关,仪器自检,直到数字显示为0.00。
4、当受力接近95N时,应及时逆时针旋转手轮,使加力杆与样品分离,结束本次试验。
5、试验过程中,在顺时针旋转手轮时,不得突然逆时针旋转手轮减力(超量程报警时除外),否则仪器会误判为样品已破碎而锁定无效数值。
6、试验过程中,当颗粒已受力,应尽量缓慢旋转手轮,使力上升的速率尽可能低,越慢越好,这样可保证测量精度。
7、仪品发生故障不得自行拆卸,应返回厂方检修。
必能信超声波清洗器如何使用
RCH-IV帘线干热收缩测定仪
供应帘线干热收缩仪/帘子线收缩率/RCH-IV帘线干热收缩测定仪检测仪
海鲜食品辐照残留检测仪:核辐射检测仪可以用来检测海鲜吗
低温回缩 吉门扭转 低温脆性低温测试一体机
瑞典Elastocon-低温回缩试验仪
瑞典Elastocon-吉门扭转试验仪
瑞典Elastocon-试管老化箱
瑞典Elastocon-气动冲样机
瑞典Elastocon-全自动应力松弛与蠕变
瑞典Elastocon-柜式热老化箱
瑞典Elastocon-热延伸测试仪
瑞典Elastocon-雾化测试仪
瑞典Elastocon-应力松弛测试系统
瑞典Elastocon-腔式热老化箱
瑞典Elastocon-低温脆性测试仪ET 05-II
DiaTest-ASM单颗粒静压强度测定仪
DiaInspect-P 金刚石自动粒子分析仪
Erichsen耐擦洗试验机德国Erichsen
