颗粒强度测定仪有体积小、测量值直读、精度高、使用方便等优点,是催化剂、化肥、药品等颗粒样品聚合强度测定理想的新型试验仪器。
仪器特征描述:
1.体积小
2.测量值直读
3.精度高
4.使用方便
主要技术指标:
1. 测量范围: 10~100N ,10~200N, 10~250N,10~300N,10~500N任选;
2. 显示范围: -1999~9999小数点位置可设;
3. 显示分辨率: 1/10000,测量分辨率:1/60000;
4. 测定误差:<0.5%FS ±0.1N;
5. 仪器精度为±0.02%F·S,仪器显示设计为0.0N和0.00N显示;
颗粒强度测定仪适于圆球状或圆柱状的颗粒料抗压碎强度测定。是催化剂、化肥、药品、水果等颗粒样品聚合强度测定理想的新型试验仪器。
饲料颗粒强度测定仪参数说明
1.量程设置:根据装配的压力传感器测试值而设置量程范围.
2.仪器标定:在调试程序上设定标定砝码重量,再放上相应的标准码,显示数值和标定码相同.仪器内部用此值计算满度采样值.
4.语言:仪器批量出口,区分为中英文显示打印输出的语言.
5.打印:按照测定顺序打印相应的强度值。
6.平均值:同一测量样品,测量次数超过10次以上,方可显示平均值,自动退除波动超过平均值60%的数值,在打印结果尾数显示88平均值,打印avr平均值。
注意事项:
1.使用时应保证环境干净卫生,避免灰尘等杂质对测量结果的影响。
2.存放时应注意防震、防潮,避免仪器受到损坏。
3.定期进行仪器维护和校准,保证仪器的精度和稳定性。
4.使用时应注意个人安全,避免手指等部位与样品夹中的样品接触,以免发生危险。
必能信超声波清洗器如何使用
RCH-IV帘线干热收缩测定仪
供应帘线干热收缩仪/帘子线收缩率/RCH-IV帘线干热收缩测定仪检测仪
海鲜食品辐照残留检测仪:核辐射检测仪可以用来检测海鲜吗
低温回缩 吉门扭转 低温脆性低温测试一体机
瑞典Elastocon-低温回缩试验仪
瑞典Elastocon-吉门扭转试验仪
瑞典Elastocon-试管老化箱
瑞典Elastocon-气动冲样机
瑞典Elastocon-全自动应力松弛与蠕变
瑞典Elastocon-柜式热老化箱
瑞典Elastocon-热延伸测试仪
瑞典Elastocon-雾化测试仪
瑞典Elastocon-应力松弛测试系统
瑞典Elastocon-腔式热老化箱
瑞典Elastocon-低温脆性测试仪ET 05-II
DiaTest-ASM单颗粒静压强度测定仪
DiaInspect-P 金刚石自动粒子分析仪
Erichsen耐擦洗试验机德国Erichsen
