饲料颗粒物料强度测试仪-药品颗粒强度测定仪-抗压强度检测仪器设备-北京冠远科技
颗粒强度测定仪是采用先进的传感测量技术,实现数字显示的新型仪器。有体积小、测量值直读、精度高、使用方便等优点,仪器适用于测定圆球或圆拄状及圆片状的脆性颗粒物料的抗压碎强度。如颗粒肥料、磨料、药品颗粒、氧化铝颗粒、陶瓷颗粒、颗拉饲料、催化剂等的强度则定。
颗粒强度测试仪采用调速电机传动系统,均匀加载,显示准确,重复性好,适用于强度较小的非金属材料的抗压强度检测,也满足标准:HG/T2783-1996分子筛抗压碎力试验方法,HG/T3927-2007工业活性氧化铝中抗压强度的测定。
规格参数
型-号:KWSKZ-500、KWSKZ-1000
1、最大载荷:500N、1000N
2、抗压强度试样大小:≤Φ50(mm)
3、测量精度:误差≤0.5%
4、微电脑数据处理
5、电源:220V、60W
配置:含测试主机壹台,圆形抗压夹具壹套。
注:选配条状分子压碎力模具可做条形分子筛的检测。
注意事项:
1、未通电时,不得随便顺时针旋转手轮,使加力杆与样品盘接触受力,以免因过载而损坏传感器。
2、试验结束时,也应注意加力杆远离样品盘,确认其处于非受力状态,方可关闭电源。
3、测定样品强度前, 应先将样品盘清理干净, 放好样品盘和盘中心的强力柱, 再按清零键, 内部数据自动恢复, 直到数字显示为 00.0。
4、当受力大于500N,应及时逆时针旋转手轮,使加力杆与样品分离,结束本次试验。
5、试验过程中,在顺时针旋转手轮时,不得突然逆时针旋转手轮减力(超量程报警时除外),否则仪器会误判为样品已破碎而锁定无效数值。
仪器的标定和校正需和厂方联糸,不可自行操作, 否则后果自负.
北京冠远科技有限公司相关搜索推荐:
颗粒强度测定仪KQ-3
饲料颗粒强度测定仪KQ-3
化肥颗粒强度测定仪KQ-3
炭黑颗粒强度测定仪KQ-3
催化剂颗粒强度测定仪KQ-3
KQ-3型自动颗粒强度测定仪创新
KQ-3颗粒强度测定仪
颗粒强度测定仪型号KQ-3
冠远颗粒强度测定仪-操作简单-成本低
KQ-3自动颗粒强度测定仪,化肥颗粒强度测定仪
KQ-3自动颗粒强度测定仪 颗粒强度仪 颗粒饲料 催化剂抗压度
KQ-3型自动颗粒强度测定仪
KQ-3颗粒强度仪
小颗粒样品颗粒强度的测量可选KQ-3自动颗粒强度测定仪
KQ-3 颗粒强度仪 化肥颗粒强度测定仪
自动颗粒强度测定仪 颗粒强度仪 颗粒饲料 化肥 炭黑催化剂抗压度
ASTM IRB9 标准参比炭黑 美国进口
颗粒强度仪KQ-3
多钨酸钠重液
SRB9标准炭黑
氧化锌D3265
必能信超声波清洗器如何使用
RCH-IV帘线干热收缩测定仪
供应帘线干热收缩仪/帘子线收缩率/RCH-IV帘线干热收缩测定仪检测仪
海鲜食品辐照残留检测仪:核辐射检测仪可以用来检测海鲜吗
低温回缩 吉门扭转 低温脆性低温测试一体机
瑞典Elastocon-低温回缩试验仪
瑞典Elastocon-吉门扭转试验仪
瑞典Elastocon-试管老化箱
瑞典Elastocon-气动冲样机
瑞典Elastocon-全自动应力松弛与蠕变
瑞典Elastocon-柜式热老化箱
瑞典Elastocon-热延伸测试仪
瑞典Elastocon-雾化测试仪
瑞典Elastocon-应力松弛测试系统
瑞典Elastocon-腔式热老化箱
瑞典Elastocon-低温脆性测试仪ET 05-II
DiaTest-ASM单颗粒静压强度测定仪
DiaInspect-P 金刚石自动粒子分析仪
Erichsen耐擦洗试验机德国Erichsen
