DIN耐磨标准胶 ;BAM-E001;磨耗机测试胶参照标准胶;德国BAM
DIN耐磨标准胶 德国BAM型号: BAM-E001
磨耗机测试胶参照标准胶
规格: 8 mm x 181 mm x 181 mm
简介:DIN标准胶(德国BAM),本标准胶配合DIN试验使用 8 mm x 181 mm x 181 mmDIN标准胶(德国BAM),本标准胶配合DIN试验使用,
符合DIN-53516、ISO-4649、GT/T9867/SATRA TM174、BS-903标准。
带证书
DIN标准胶(德国BAM生产),本标准胶配合DIN耐磨试验使用,
Specifications
技术规格:
a) Density according to ISO 1183-1 (1.35 ± 0.02) g/cm3
a)密度根据ISO 1183-1(1.35 ± 0.02)g/cm3
b) Hardness according to ISO 7619 (60 ± 3) Shore A
b)硬度根据ISO 7619(60 ± 3)Shore A
c) Mass loss of a production run, according to DIN ISO 4649, measured with 15 test pieces, cut from a representative sheet, mean value of 15 medians of 3 runs for each test piece (210 ± 10) mg ;8 mm x 181 mm x 181 mm
(which will yield approximately 90 test pieces)
c) 根据DIN ISO 4649,生产运行的质量损失,用15个试件测量,每个试件(210 ± 10)毫克的平均值;18mmx181mmx181mm (这将产生大约90个试件)
DIN标准胶DIN耐磨试验机 胶
德国DIN 标准胶 BAM-E001标准胶
德国BAM DIN标准胶 、DIN标准胶、DIN耐磨标准胶 测试试验耗材
进口DIN耐磨标准胶耐磨测试BAM-E001德国磨耗仪机测试胶参照胶
德国进口BAM din标准胶 DIN耐磨标准胶 DIN标准胶粒校正专用
标准胶DIN耐磨试验机耗材橡胶耐磨测试对比用标准胶德国BAM标准胶
DIN耐磨测试用标准胶德国原装BAM-E001校准胶配合橡胶磨耗机用
DIN标准胶 DIN磨耗机标准胶 德国BAM E-001标准胶 德国标准胶
德国BAM-E001 磨耗专用DIN标准胶测试16mm耐磨标准胶
DIN耐磨标准胶德国原装BAM-E001标准胶配合橡胶磨耗机专用
进口DIN耐磨标准胶磨耗机测试胶参照胶鞋材试验德国BAM橡胶片专用
din耐磨标准胶
德国BAM DIN标准胶 、DIN标准胶、DIN***标准胶
德国BAM DIN标准胶 、DIN标准胶、DIN***标准胶详细介绍
DIN 标准胶本标准胶配合DIN ***耗试验机使用 符合DIN-53516、ISO-4649、 GT/T9867/SATRATM174、 BS-903 标准。 说明:用于测试 DIN ***耗试验机砂纸的磨耗量是否在标准磨耗范围内。
DIN标准胶德国BAM E-001 DIN耐磨标准胶 德国原装长期现货
DIN标准胶德国BAM E-001 DIN耐磨标准胶 德国原装长期现货供应
各种仪器供应欢迎你的进购…………!
必能信超声波清洗器如何使用
RCH-IV帘线干热收缩测定仪
供应帘线干热收缩仪/帘子线收缩率/RCH-IV帘线干热收缩测定仪检测仪
海鲜食品辐照残留检测仪:核辐射检测仪可以用来检测海鲜吗
低温回缩 吉门扭转 低温脆性低温测试一体机
瑞典Elastocon-低温回缩试验仪
瑞典Elastocon-吉门扭转试验仪
瑞典Elastocon-试管老化箱
瑞典Elastocon-气动冲样机
瑞典Elastocon-全自动应力松弛与蠕变
瑞典Elastocon-柜式热老化箱
瑞典Elastocon-热延伸测试仪
瑞典Elastocon-雾化测试仪
瑞典Elastocon-应力松弛测试系统
瑞典Elastocon-腔式热老化箱
瑞典Elastocon-低温脆性测试仪ET 05-II
DiaTest-ASM单颗粒静压强度测定仪
DiaInspect-P 金刚石自动粒子分析仪
Erichsen耐擦洗试验机德国Erichsen
