方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
Millitrack? e-Solutions 是 默克密理博的一款功能强大的个性化实验室解决方案,可以使设备管理者不断改善水纯化系统每日的产水质量。 该独特的数据管理与监控软件解决方案,易于进行远程监控和诊断,将系统停机时间减至最低,同时提高了效率。 通过直接接入水纯化系统的计算机设备或局域网中的以太网电缆,能够查看和归档 Millitrack? e-Solutions 提供的数据。同时,还能够在实验室数据管理系统中归档保存这些数据。通过降低成本和潜在的停机时间,减少错误风 险,Millitrack? e-records 帮助用户优化实验室效率。 对于寻求认证或再认证的实验室,Millitrack? e-Solutions 所生成数据的可靠性与可追溯性,将帮助实现此过程。 Millitrack? e-Solutions 不仅考虑当前实验室水纯化系统的数据管理和监控需 要,而且还考虑今后的需求。在一个快节奏的实验室环境内,了解这些全方位信息,可以让实验室管理者放心。
“互联网 + 实验室纯水” Millitrack®的解决之道
Millitrack® e-Solutions 是 默克密理博的一款功能强大的个性化实验室解决方案,可以使设备管理者不断改善水纯化系统每日的产水质量。
通过直接接入水纯化系统的计算机设备或局域网中的以太网电缆,能够查看和归档 Millitrack® e-Solutions 提供的数据。同时,还能够在实验室数据管理系统中归档保存这些数据。通过降低成本和潜在的停机时间,减少错误风 险,Millitrack® e-records 帮助用户优化实验室效率。
对于寻求认证或再认证的实验室,Millitrack® e-Solutions 所生成数据的可靠性与可追溯性,将帮助实现此过程。
Millitrack® e-Solutions 不仅考虑当前实验室水纯化系统的数据管理和监控需 要,而且还考虑今后的需求。在一个快节奏的实验室环境内,了解这些全方位信息,可以让实验室管理者放心。
根据您的默克密理博水纯化系统,Millitrack® e-Solutions 软件由三种特定系统的产品组成。
Millitrack® Basic 电子解决方案
最佳的实验室效率
Millitrack® Basic 实时的控制界面允许对水纯化系统的状态和配置进行进行“一目了然的”监控,即时的参数设置,同时系统部件易于识别。使用户能够在办公室或 实验室之外的场所监控水纯化系统的运行。
全系统控制
控制界面使用户能够看到操作信息。将鼠标指针悬停到任一部件上,会显示该部件的说明与状态。 直观的颜色代码,允许即时识别不同的图标状态:
因此,用户能够完全掌控系统运行,采取必要措施,确保水纯化系统的连续最优运行。
另外,Millitrack® Basic 还具备另外两种用户角色。对于实验室管理者,它被赋予了‘管理者角色’,提供了访问附加消耗品信息和设定值的 功能。该角色还允许 进行任何必要的系 统配置,从而确保操 作员的适当使用。用 户还可以登录使用 更多限制的‘操作员角色’。通过‘操作员角色’,能够访问更简单的程序,如查看供水与即时水质报告。
先进的远程诊断
Millitrack® Basic 还为用户提供独特、先进的远程诊断服务。当面对报警 或系统问题时,您能 够导出水纯化系统的 完整诊断报告。该报 告由仅为默克密理博 所知晓的密码保护, 并被发送给当地的默克密理博实验室水技术服务专家。该数据有助于服务专家为您提供更快速的诊断服务,从而使您获得最少的停机时间。
审核追踪
凭借数据可靠性和可追溯性、通过包含 一年以内数据的定制报告访 问系统运行 历史,以及归档的简 易性,Millitrack® Basic 在设计上满足质量要求。
报告易于定制,同时基于常用表达 和逻辑运行的搜索框,使您能够精确查找所需信息。报告的类型有多种:
• 日常质量措施
• 日常运行措施
• 容积指示
• 事件记录
• 服务记录
依靠 Millitrack® Basic 软件,科学 家能够将数据记录错 误风险最小化,帮助提高实验室输出的质量。 数据的可靠性和可追溯性将有助于简化实验室认证和再认证的过程。
数据完整性 - 无纸化解决方案
随 着实验室内无纸化解决方 案的继续发展,Millitrack® e-records为 水纯化系统的用户提供最新的纸质档案替代方案。与纸质档案相比,电子档案的管理更简单,成本更低,且更加节省时间,从而使系统用户获益良多。以电子格式存档的记录,在需要时,利用集成的强大 Millitrack® Basic 搜索引擎, 能够容易、有效地索出来。
Millitrack® Basic 提供的 数据可采用 XML 格式,与所有的实验室数 据 管理 方案 兼容, 包括LIMS、ELN和SDMS/ECN, 易于集成于您的实验室系统中。
嵌入式软件&与本地系统完全兼容
为了确 保 Millitrack® Basic 软件符合所有当前或将来的主要 IT 标准,以及现今和未来的实验室规范,其开发已采用了最新技术。
有时,IT 政策会限制特定 软件的使用。对于默克密理博水纯化系统内智能嵌入的 Millitrack®e-Solutions,这 将不再是 问题,即无需安装软件即可访问 Millitrack® e-Solutions 的各项功能。即使在大多数IT 安全环境中也易于运行。
合适的电子解决方案可用于所有最新的默克密理博系统,从默克密理博购买后能予以激活。
Millitrack® Basic 软件是一款用户友好和直观的软件:任何时候,只 需单击 网页浏览器,就能在支持桌面 Internet Explorer® 的设备上监控实验室内整个默克密理博水纯化系统 的运行情况。
Millitrack®Basic能够通过直接接入水纯化系统的计算机设备或通过网络远程访问。
Millitrack® Essential 电子解决方案
最佳的实验室效率
Millitrack® Essential 是一个嵌入式软件解决方案,生成水纯化系统实时网页,用来监控水纯化操作。 实时的控制界面 允许对水纯化系统的状态和配置进行进行“ 一目了然的”监控,即 时的参数设置,同时系统部件易于识别。 使用户能够在办公室或实验室之外的场所监控水纯化系统的运行,节省了用户的时间。
数据完整性 - 无纸化解决方案
随着实验室内无纸化解决方案的不断普及,Millitrack® e-records 为水纯化系统的用户提供最新的纸质档案替代方案。与纸质档案相比,电子档案的管理更简单,成本更低,且更加节省时间,从而使系统用户获益良多。以电子格式存档的记录,在需要时,利用集成的Millitrack® Essential 搜索引擎,能够方便、有效地检索。
Millitrack® Essential 提供的数据可采用 XML 格式,与所有的实验室数据管理方案兼容,包括 LIMS、ELN 和 SDMS/ECN,易于集成于您的实验室系统中。
审核追踪
Millitrack® Essential 软件 能够用来存储实验 室常规应用程序的质 量数据,以追踪 有关实验室内 默克密理博水纯化系统有关的所有事件。 实验室用户能够即时查看数据,快速监控水纯化系统。另外,根据用户的具体要求,能够创建定制 报告。在将数据归档之前, 能够存储多达 6个月的历史记录。
报告易于定制,同时您能通过搜索框,精确查找所需记录:
• 日常质量措施
• 日常运行措施
• 容积指示
• 事件记录
• 服务记录
依靠 Millitrack® Essential 软件,科学家能够将数据记录错误风险最小化,帮助提高实验室输出的质量。数据的可靠性和可追溯性将有助于简化实验室认证和再认证的过程。
任何地方、任何时间的可访问性
Millitrack® Essential 软件是一款用户友好和直观的软件:任何时候,只需单击网页浏览器,
运行情况。Millitrack®Essential 软件能够通过直接接入水纯化系统的计算机设备或通过网
络远程访问。
嵌入式软件&与本地系统完全兼容
为了确保 Millitrack® Essential 软件符合所有当前或将来的主要 IT 标准,以及现今和未来的实验室规范,其开发已采用了最新技术。
有时,IT 政策会限制特定软件的使用。对于默克密理博水纯化系统内智能嵌入的 Millitrack®e-Solutions,这将不再是问题,即无需安装软件即可访问 Millitrack® e-Solutions 的各项功能。即使在大多数 IT 安全环境中也易于运行。
Millitrack® Complaince 电子解决方案
完全符合制药法规要求
Millitrack® Compliance 电子系统使用了独特的技术,可以使 Milli-Q® Advantage 和 Milli-Q® Integral 的用户完全符合相关法规。
对于受到法规监管,需要保存记录、电子签名、审核追踪的用户来说,Millitrack®Compliance 对于超纯水系统是一个非常重要的工具,这些法规包括:FDA 21 CFR Part 11。
Millitrack® Compliance 根据 ISPE GAMP 来研制的,同时EMD Millipore 验证包可以使合规更加容易。
审核追踪 - 完美的可追溯性
Millitrack® Compliance 为用户提供了一个可实时追踪的的审核追踪技术, 允许客户对于实验室的 Milli-Q® 超纯水系统的所有程序进行追踪:每日用水的分配;系统与维护操作;事件记录;耗材的情况;有签名的工程师拜访记录。
只有 Millitrack® Compliance 能让客户对水质记录进行电子签名与保存,因此可以保证安全且长期的存档。电子签名与相关记录相链接,可以防止任何可能的文件作假。这些电子记录可以在硬盘或者安全服务器中保存,即可以对现存以及已归档的文件进行完全的控制。
如果纯水系统在多个实验室使用,使用 Millitrack® Compliance 软件可简单的评估每个实验室 / 用户的纯水相关费用。
Millitrack® Compliance 软件能够追 踪有关实验室内默克 密理博水纯化系统有关的所有事件。实验 室用户能够即时查看数据,快速监控水纯化系统。另外,根据用户的具体要求,能够创建定制报告。在将数据归档之前,能够存储多达一年的历史记录。
全系统控制
因此,用户能够完全掌控系统运行, 采取必要措施,确保水纯化系统的连续最优运行。
另外,Millitrack® Compliance 还具备 4 种用户角色。对于实验室管理者,它被赋予了‘管理者角色’, 提供了访问附加消耗品信息和设定值的功能。该角色还允许进行任何必要的系统配置,从而确保操作员的适当使用。用户还可 以登录使用更多限制的‘操作员角色’。通过‘操作员角色’, 能够访问更简单的程序,如查看供水与即时水质报告。
先进的远程诊断
Millitrack® Compliance 还为用户提供独特、先进的远程诊断服务。
当面对报警或系统问题时,您能够导出水纯化系统的完整诊断报告。该报告由仅为默克密理博所知晓的密码保护,并被发送给当地的默克密理博实验室水技术服务代表。该数据有助于服务代表为您提供更快速的诊断服务,从而使您遭受最少的停机时间。
数据完整性 - 无纸化解决方案
随着实验室内无纸化解决方案的不断普及,Millitrack® e-records 为水纯化系统的用户提供最新的纸质档案替代方案。与纸质档案相比,电子档案的管理更简单,成本更低,且更加节省时间,从而使系统用户获益良多。以电子格式存档的记录,在需要时,利用集成的Millitrack® Compliance 搜索引擎,能够方便、有效地检索。
Millitrack® Compliance 提供的数据可采用 XML 格式,与所有的实验室 数据 管理 方案 兼 容,包 括 LIMS、ELN 和 SDMS/ECN, 易于集成于您的实验室系统中。
日常维护指南
当 Millitrack® Compliance 在 Milli-Q® 纯水系统中激活,耗材的更换信息以及其他维护将非常简便。当纯水系统需要维护 时,内嵌式的程序能一步步的指导用户来执行。这有利于日常工作,能很好的节省时间以及防止错误的发生。
嵌入式软件&与本地系统完全兼容
为了确保 Millitrack® Compliance 软件符合所有当前或将来的主要 IT 标准,以及现今和未来的实验室规范,其开发已采用了最新技术。
有时,IT 政策会限制特 定软件的使用。对于默克密理博水纯化系统内智能嵌入的 Millitrack®e-Solutions,这将不再是问题,即无需安装软件即可访问 Millitrack® e-Solutions 的各项功能。即使在大多数 IT 安全环境中也易于运行。
FDA高纯水系统检查指南-翻译和解读
水科学研究报告3:痕量离子色谱分析对超纯水的要求
水科学研究报告1:从自来水到超纯水- 有机污染物的追踪
