一、仪器设备:
1.色析管柱(Pharmacia C column, 1.6×100 cm)、铁架、铁夹及水平仪;
2.部分收集器(fraction collector, 需准备干净试管约100 支);
3.浓缩用离心机(低速5,000 rpm);
4.浓缩用离心管Centriprep-30 (Amicon 4322)。
二、药品试剂:
1.胶体Sephacryl S-300 (Pharmacia):
(1)预先以缓冲液buffer A-150 平衡好,并且使完全沈降后的胶体体积,占全部体积的七至八成;要先预估好胶体的使用量。
(2)胶体温度要与操作场所的温度一致,否则温度变化会产生气泡。
(3)Sephacryl 系列胶体有相当大的吸附力,因此要在缓冲液加入0.15 M 以上的NaCl 以除去非专一性吸附。
2.Buffer A-150:注意使用时的温度要与管柱胶体的温度一致。
3.标准分子量组合(Bio-Rad 151-1901):溶于1 mL 后每组取0.4 mL。含有thyroglobulin (670 kD), bovine gamma globulin (158 kD), chicken ovalbumin (44 kD), equine myoglobin (17 kD), vitamin B12 (1,350kD)。
三、方法步骤:
1.管柱装填:
(1)以纯水冲洗玻璃管柱(以纯水上下冲洗即可,严禁使用试管刷);并了解管柱的构造与拆装方法,垂直架好管柱,以软管连接部分收集器,并以bufferA-150 试看管路是否通畅;可以用止血钳或长尾文书夹夹住出口软管,则可控制溶离的进行。 注意系统的摆设要适当,不要装置于交通要冲。
(2)依预估量取出Sephacryl 胶体,注意胶体的温度与缓冲液是否一致;将瓶中的胶体上下震荡,使其完全悬浮,但勿产生太多气泡。
(3)在管柱内加入约10 cm 高缓冲液,然后将胶体慢慢沿着管壁倒入管柱,一直加到管柱顶端,开始流洗后胶体沉降很快。当胶体上方的液面逐渐降低时,可于顶端添加胶体,以达所要高度;胶体高度约90 cm。
(4)胶体完全沉降后,小心以buffer A-150 加满管柱,关闭出口,装上顶端端盖并连通缓冲液瓶,打开出口以重力流洗。 调整缓冲液瓶高度,使流速约每五~六秒一滴,并设定收集体积为2.5 mL/tube。
(5)胶柱流洗约100 mL 后,关闭出口,拆开顶端端盖,先以滴管吸出胶体上方的溶液到剩约1 cm 高,注意勿破坏胶体表面平整; 然后打开出口,使液面下降至胶体面,再关闭出口,准备注入样本。
2.样本色析进行:
(1)以微量移液器或滴管吸取样本 (样本体积不得超过胶体总体积的3%),沿着胶体上方管壁缓慢加入,注意切勿破坏胶体的平整表面!(样本确实体积 _______ mL)
(2)打开出口,同时开启部分收集器;当样本完全没入胶体时,关闭出口,缓缓加入与样本相等体积的buffer A-150,打开出口待其慢慢进入胶体中,如此重复二次。不得扰动胶体表面,造成凹陷。
(3)暂时关闭出口,将液面高度加满至管柱顶端,并把顶端端盖锁上;然后打开出口开始溶离,调整缓冲液瓶的高度,使流速为6 s 一滴。
(4)要留心观察前面几个分划,确定整个系统运转无碍,小心部分收集器最容易出问题。管柱预计将流洗过夜,收集约80 管。
(5)收集试管,进行蛋白质定量分析以及GUS 活性测定,并请作图。
(6)收集GUS 活性区,以Centriprep-30 浓缩至10 mL 后,加buffer A-0 稀释至20 mL,再次浓缩至 _______ mL (GF),保留100 μL。
(7)管柱请再以buffer A-150 流洗100 mL 后,小心放置一旁,准备以后进行分子量测定。
3.分子量测定:
(1)进行分子量测定前一天,请先以buffer A-150 流洗100 mL,并检查胶柱内有无气泡产生,若有严重的气泡或干裂,必须重新装填管柱。
(2)取标准分子量溶液0.4 mL,加上纯质目标酶0.5 mL (以亲和层析法所得的AF 部份),如上法注入管柱中,立刻开始进行胶体过滤,并收集。请依循上述所有管柱及部分收集器的操作要点。
(3)收集后,进行蛋白质定量分析,可定出数个蛋白质尖峰,以作为分子量依据;另以目测法,决定红色高峰的管数,则可定出vitamin B12的溶离管数。利用以上数据,可画出分子量与溶离管数间的直线关系,作为分子量判定的标准校正线。
(4)同样的一批分划,请进行酶活性分析 (GUS),则可定出酶的溶离体积,对照上述标准校正线,则可求出酶的分子量。
4.拆除管柱及保存胶体:
(1)若管柱长期不用,应当自管柱中取出胶体,以缓冲液清洗后,置冷藏室中保存,但绝对不要放在冷冻箱中。胶体若装填太紧,有时可能不易取出,要有耐心地以缓冲液慢慢冲出来。
(2)胶体可以加0.01% NaN3防止霉菌生长,但使用前记得要洗去;再度使用时,请检查胶体中有无灰黑色霉菌颗粒,若有结块而不易打散者,也不要使用。
人胱天蛋白酶3(Casp-3)酶联免疫
大鼠乙醇脱氢酶(ADH)酶联免疫分析
人单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)酶联免疫分析
人Salusin β ELISA Kit说明书
猴糜蛋白酶样弹性蛋白酶1(ELA1)ELISA kit
猴弹性蛋白酶2,中性粒细胞(ELA2)ELISA kit
牛脂多糖/内毒素(LPS) ELISA kit
大鼠细胞色素P450 2B1(Cyp2b1)ELISA kit
Dog Cytochrome P450 2B11(Cyp2b11) ELISA kit
Mouse Methylthioadenosine Phosphorylase(MTAP)ELISA kit
豚鼠胰淀粉酶α2A(AMY2A)ELISA Kit
猪胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA Kit
人Klotho ELISA Kit
小鼠Klotho ELISA Kit
小鼠嗅觉标记蛋白(OMP)ELISA kit
人运甲状腺素蛋白/前白蛋白(TTR)ELISA kit
Human Placenta-specific gene 8 protein(PLAC8) ELISA kit
小鼠L氨基酸氧化酶(IL4I1)ELISA kit
植物过氧化氢酶2(CAT2/CAT)ELISA kit
