一、仪器设备:
1.塑料管柱(Bio-Rad Econo-Pac column 732-1010, 1.5×12 cm)
2.部分收集器(fraction collector, 另需准备干净试管约60 支)
3.浓缩用离心机(低速5,000 rpm)及浓缩离心管Centriplus
二、药品试剂:
1.DEAE Sephacel (胶体体积约15 mL,预先以缓冲液Buffer A-0 平衡好)
2.Buffer A-0
3.Buffer A-300 溶离液:Buffer A-0 加有0.3 M NaCl
4.Buffer A-500 溶离液:Buffer A-0 加有0.5 M NaCl
三、方法步骤:
1.将Econo-Pac 管柱架好,并将三向阀及软管等组合完成。
2.震荡DEAE Sephacel 胶体使其悬浮,小心倒入管柱中,让胶体慢慢沉降,在沉降过程中随时加入buffer A-0,勿使胶体干掉。
3.待胶体沉降完全后,高度应在15 cm 左右。胶柱以buffer A-0 一直流洗,流速快慢可以不考虑;连接好收集器,每试管收2.5 mL。离子交换法的胶体平衡极为重要,可测流出液的pH 或离子浓度,看是否与buffer A-0 相同,若不一样则需要再流洗的。
4.样本的添加方法同上述胶体过滤法,并启动部分收集器开始收集,当样本全部没入胶体后,再加入同体积buffer A-0。以buffer A-0 流洗50 mL 后,去除胶体上方的缓冲液,但勿使胶体干掉。
5.然后依序以buffer A-300, buffer A-500 溶离的,每批次流洗各50 mL,注意更换浓度时,胶体上方勿残存上一种溶液。
6.收集所有分划,进行蛋白质定量分析以及GUS 活性测定,结果作图。
7.收集GUS 活性区,并以Centriprep-30 浓缩至 __ mL (IEX),记得要保留100 μL。
8.离子交换胶体以buffer A-0 洗过50 mL 后,收起来交回。
人胱天蛋白酶3(Casp-3)酶联免疫
大鼠乙醇脱氢酶(ADH)酶联免疫分析
人单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)酶联免疫分析
人Salusin β ELISA Kit说明书
猴糜蛋白酶样弹性蛋白酶1(ELA1)ELISA kit
猴弹性蛋白酶2,中性粒细胞(ELA2)ELISA kit
牛脂多糖/内毒素(LPS) ELISA kit
大鼠细胞色素P450 2B1(Cyp2b1)ELISA kit
Dog Cytochrome P450 2B11(Cyp2b11) ELISA kit
Mouse Methylthioadenosine Phosphorylase(MTAP)ELISA kit
豚鼠胰淀粉酶α2A(AMY2A)ELISA Kit
猪胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA Kit
人Klotho ELISA Kit
小鼠Klotho ELISA Kit
小鼠嗅觉标记蛋白(OMP)ELISA kit
人运甲状腺素蛋白/前白蛋白(TTR)ELISA kit
Human Placenta-specific gene 8 protein(PLAC8) ELISA kit
小鼠L氨基酸氧化酶(IL4I1)ELISA kit
植物过氧化氢酶2(CAT2/CAT)ELISA kit
