安全鞋压缩穿刺试验机操作规程及注意事项
青岛众邦仪器有限公司 设备技术支持
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部
一、仪器用途
适用于所有类型安全鞋的钢头压缩和钢中板耐穿刺的检测。
二、测试目的
测定鞋头盖的抗压缩性,以及钢中板的耐穿刺性,防止因鞋子安全性能不够而造成作业者在工作场所穿着时受到意外的伤害。
三、试验原理
1、压缩试验:
通过以相应标准压力压鞋头盖时,通过测量下面圆柱形胶泥所保留的低高度(即安全高度)来评估鞋头的抗压缩性
2、钢中板耐穿刺试验:
通过穿透钢中板时的大力量值或者在一定的力量下钢中板是否穿透来确定钢中板的抗穿刺性。
四、技术指标:
1、试样夹持装置
2、胶泥高度:25±2mm或20±2mm
3、穿刺钉:针尖φ1mm,针尖角度:30°
4、测厚仪(或精确到0.01mm的游标卡尺)
五、试样的准备
1、压缩试验:
从试样鞋上截取保护头:保留鞋垫及整底,从离钢头边缘1英寸之处截取鞋头;未做成成品鞋的钢头,可以直接取样。
2、钢中板耐穿刺试验:
从鞋底中抽出钢中板;未做成成品鞋的钢中板直接取样。
六、操作规程
1、压缩试验:
(1)依标准及鞋子不同码数选用不同模块做高度为φ25±2mm或20±2mm的圆柱形胶泥,并在胶泥的一边作一记号;
(2)将盖有铝箔片的胶泥圆柱中心点放在鞋头中心轴在线,离鞋头前边缘10mm;
(3)将放有胶泥柱鞋头放在压缩机的底盘上,调整鞋头位置,使压盘的中心点与鞋头内圆柱形胶泥中心轴在一条直线上;
(4)将显示器归零;
(5)设定实验所需之压力,选择实验所需速度(表头设定详见附Ⅱ);
(6)开始测试:压盘下降,力量不断递增,直到达到设定值机器自动停止;7、上升压盘:取出试片及盖有铝箔片的圆柱形胶泥;
(7)用厚度计测量连有铝箔片的圆柱形胶泥柱高度,该数值即为压缩时的小间隙,以同样的方法测试其它鞋头;
2、 钢中板耐穿刺试验:
(1)穿刺针的安装:
将穿刺针固定在基座内,将基座装到感应器下方,旋紧即可;
(2)将试样插入固定夹中并锁紧,以不能松动为限;
注:穿透的孔位距钢中板边缘不得小于2.5cm。
(3)、按向下键,当钢中板被穿透时,停止加压;
(4)记下钢中板被穿透时的大压力。
注:如果不采用破坏性测试法,则只要穿刺力值达到标准值即停止穿刺,并向上提起刺针,抽出钢中板检视刺透状况。
七、注意事项:
1、在使用仪器之前,请事先检查是否有可靠的接地装置。
2、经常保持机台的清洁度。
3、定期将升降螺杆注入润滑油,保持其运作的灵活性。
本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
托辊使用必须知道的常识
常见安全带使用标注及定义
保证安全帽有良好缓冲作用的前提是材料过关
托辊新技术解读
