安全帽有良好缓冲作用的前提是材料过关
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部
帽体与帽衬的连接帽体与帽衬间的连接要牢固,戴用后帽体不得出现晃动现象。帽体内表面与帽衬顶端的垂直间距应为5—20毫米这种间距指标,在安全防护上十分重要,一旦发生冲击事故,就可避免因帽体与人头部直接接触而造成应力集中而使人身受到伤害。这是安全帽有良好缓冲作用的措施之一,安全帽的原材料安全帽的防护性能除了与其结构形式有关系,还与所选用的原材料有直接关系。为了便于使用者选用,下面将当前国内外广泛用于制做安全帽的原材料予以介绍。
不饱和聚酯维纶纤维增强塑料这种不饱和材料俗称玻璃钢,是一种热固性塑料,比重11仅为钢材的机械强度与钢材相接近拉伸、弯曲和压缩强度都能达到9X10。帕以上。它的导热系数很低,并且有良好的耐高、低温性,电绝缘性,耐腐蚀性和耐燃烧性,燃烧后只能炭化而不会软化,可耐低温—50℃。当温度达到140℃时,对其牢固性能影响不大。这是一种适用于制做高强度安全帽的材料。
聚碳酸酯塑料聚碳酸酯塑料帽体与帽衬的连接帽体与帽衬间的连接要牢固,戴用后帽体不得出现晃动现象。帽体内表面与帽衬顶端的垂直间距应为5—20毫米这种间距指标,在安全防护上十分重要,一旦发生冲击事故,就可避免因帽体与人头部直接接触而造成应力集中而使人身受到伤害。这是安全帽有良好缓冲作用的措施之安全帽的原材料安全帽的防护性能除了与其结构形式有渺,还与所选用的原材料有直接关系。为了便于使用者选用,下面将当前国内外广泛用于制做安全帽的原材料予以介绍。
1、缓冲减震效果:帽壳与帽衬之间有25~50mm的空隙,当物体冲击安全帽时,帽壳不因受力变形而直接影响到头顶部。
2、涣散应力效果:帽壳为椭圆形或半球形,外表润滑,当物体掉落在帽壳上时,物体不能逗留当即滑落;并且帽壳受冲击点的接受的力向周围传递,经过帽衬缓冲削减的力可达2/3以上,其他的力经帽衬的整个面积传递给人的头盖骨,这样就把着力点变成了着力面,然后防止了冲击力在帽壳上某点应力会集,削减了单位面积受力。
3、生物力学:国标中规则安全帽有必要能吸收4900N。这是由于生物学实验,人体颈椎在受力时大的限值,超越此限值颈椎就会遭到损伤,轻者导致瘫痪,重者危及生命。
低质贱价的安全帽的危害性:
一些低质贱价的安全帽仅仅徒有其表,并不能起到防护效果。在资料的挑选上,内衬的规划底子达不到国标的需求,收到冲击时,不能及时发作形变,涣散应力。若是挑选这些商品,一旦在工作中有意外发作,将对使用者的头部发作无穷损伤,轻者形成脑震荡,重者危及生命。
本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
托辊使用必须知道的常识
常见安全带使用标注及定义
安全鞋压缩穿刺试验机操作规程及注意事项
托辊新技术解读
