方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安全带检测设备使用注意事项 青岛众邦仪器有限公司 设备技术支持 感谢质监部门的监督与支持 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 安全带检测设备是安全带生产厂家质量控制、LA安全标志认证以及工业生产许可证评审,以及建筑工程检测单位和劳保站检测资质评审的重要检测设备,其中主要的设备有ZD-715安全带整体动态负荷静态负荷测试仪、ZD-717安全带整体滑落测试仪、ZW-737盐雾试验箱和ZD-718安全带拉力试验机。安全带检测设备不同于一般的检测仪器,由于安全带检测设备多以模拟实际使用环境和状态试验,所以要求的试验场地比较大,而且要求实验人员的专业程度比较高,安全意识比较强,在使用工程中必须严格遵守安全操作规范,以下是这几台设备的使用注意事项: 一、ZD-715安全带整体动态负荷、静态负荷试验机 1、非专业维修人员不得随意打开机盖自行拆装、变动仪器内部的电器件。 2、如遇紧急情况请迅速按下急停按钮,并切断总电源。排除故障后再开机操作。 3、本仪器供电电源为单相交流电源,必须有可靠的接地线。 4、仪器长时间不使用或遇到雨雪天气时,需要将动态传感器取下。取下步骤是:人必须在佩戴安全带的情况下,攀爬到相应高度,拿开塑料件,用扳手把传感器卸下,相应的连接线一同取下。 5、仪器长时间不使用或遇到雨雪天气时,需妥善保护仪器器件,比如装有电机的箱体用防雨布覆盖,防止雨水等顺着顶部的孔进入箱体内部,对电机造成损害;电动提升装置的控制器需要用防雨布包扎,防止雨水浸入等等。 6、配件中的扁平吊装带的作用是安全带的二次保护用,当测试安全带不合格时,扁平吊装带只能受三次冲击,再次做试验时,必须更换扁平吊装带。 7、所有试验过程中,只要是模拟人离开了底面,无论是起吊还是释放过程中,试验人员必须远离架子3m以上。防止有坠物掉落造成意外受伤。试验完成一分钟后人才能进入框架内部位置处理后续事宜。 9、静态负荷测试时,由于测试力值比较大,为了防止有试样断裂时弹出对试验人员造成人身伤害,在架子上有试验人员操作的一侧挂上安全防护网。 10、务必配备和仪器相匹配的UPS不间断电源(否则,在不稳定的供电状态下,模拟人有坠落的危险!),在紧急停电的时候,迅速把选择开关扭到“保持吸合”状态,然后再关闭仪器电源。等供电正常时,把模拟人降下来,再把选择开关扭到“试验状态”,重新开始试验。
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
