方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
垂直法阻燃性能测试仪操作规程 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 一、垂直法阻燃性能测试仪主要用途 主要用于阻燃服、阻燃面料、安全网、安全带等阻燃性能的测定,以及劳安认证及工业生产许可证的评审,设备自动化程度高,操作方便、安全。垂直法阻燃性能测试仪别称有:垂直阻燃仪、垂直燃烧仪、垂直法阻燃性能测定仪等。 二、仪器主要特征 1、电热丝自动点火 2、燃烧器自动定时、定位 3、点火时间0 ~ 99.99秒任意设定,续燃时间,阴燃时间均自动记录,数码显示 4、火焰高度可调节 5、“推拉式”样架固定装置 6、配有可燃气体泄露报警装置 三、主要技术指标 1、燃烧器用TedeTal型内径为:11mm;倾斜角:>50 2、燃烧器的移动电机消耗功率:6W 3、点火器计时:0 ~99.99秒任意设置,国际采用12秒 4、续燃时间和阴燃时间计时器:0 ~99.99秒,精度:±0.01秒 5、火焰高度测量装置:标尺高度40mm 6、使用气体:丙烷、丁烷、石油液化气 7、纺织品试样尺寸:80mm×300mm 8、工作电源:AC220v;50Hz;50W 9、燃烧试验箱尺寸:329×329×767(mm)3 10、重量:约20Kɡ 四、适用标准 标准:GB/T5455-1997《纺织品—燃烧性能试验—垂直法》、GB 8965.1-2009 《防护服装 阻燃防护 第1部分 阻燃服》、GB/T6096-2009《安全带测试方法》、GB 5725-2009《安全网》 五、随机附件 1、测量损毁长度砝码1套(5个) 2、试样样夹1件 3、燃烧器火焰喷头1件 4、电源线1条 六、试验前准备工作 1、准备好试验用试样。 2、准备好试验用气源。 3、将气源接通到仪器,确保接头部位无漏气。 4、用随机附带的电源线将试验室电源和仪器连接好。 5、将纺织品试样放入试样框夹中,试样下边应与样夹下端相齐平。 七、操作步骤 1、打开燃气源阀门。 2、将燃烧试验箱前门关好,打开仪器电源(将“电源开关”“1”端摁下),电源指示灯亮。 3、按一下“复位”按钮,燃烧器恢复至点火位(如无反应,则燃烧器已经在点火位,请进行下一步)。 4、按住“点火”按钮,点燃燃烧器(注意:在点火期间要一直按住“点火”按钮)。点燃后松开“点火”按钮,点火困难时,请调节“火焰调节“按钮(顺时针方向减少可燃气体流量,逆时针方向增加可燃气体流量)。注意调节气流量的同时要同时按住”点火“按钮。 5、打开燃烧试验箱前门,用手将火焰高度尺(高40mm)置于火焰正前方,调节“火焰调节”旋钮,调节火焰高度至40mm±2mm,待火焰稳定后,移开火焰高度尺,将试样连同试样夹一起垂直悬挂于箱的中央,并关好箱门。 6、按一下“开始”按钮,燃烧器移至试样悬挂位置(此时距试样从密封容器内取出时间应在1分钟内),12秒钟(或10秒钟)后,燃烧器停气并返回“续燃时间”自动计时。 7、观察试验箱体内的试样情况,;续燃结束的同时,按一下“续燃停止”按钮;若无续燃,直接按一下“续燃停止”按钮,“阴燃时间”自动计时,待阴燃结束的同时,按一次“阴燃停止”按钮,然后记录续燃时间和阴燃时间,并记录试验过程中出现的现象。 8、打开燃烧试验箱前门取出试样夹,卸下试样,然后根据织物单位面积的重量选用规定重锤,以测定损毁长度(具体见标准)。 9、按一下“清除”键,仪器即恢复到初始状态,打开试验箱门,清除箱体内的杂物碎片,打开通风设备,排出试验箱提内的烟雾及气体,待排完后,关闭排风设备,本次试验结束。 10、如需继续进行试验,则重复步骤3-9即可。若不需要,请关闭电源(将“电源开关”位置“0”摁下),然后拔下电源连接线,关闭然气源阀门,试验结束。 八、注意事项 1、仪器及燃气瓶存放处要严禁烟火,杜绝火种,及时熄灭试验后仍在阴燃的试样。应设置二氧化碳等灭火器材。 2、在开机前需认真检查燃气管路,严禁燃气泄漏。 3、操作人员应穿戴防护服、防护手套,以免手被刺伤或烫伤。 4、本试验好在通风橱内进行,以备试验后立即排除有害气体,更换新鲜空气。 5、试验结束,应先关闭燃气源,待管内燃气燃尽后,再关闭电源。 6、仪器装有燃气报警装置,如燃气报警器响个不停,请检查是否有漏气现象。 7、燃气报警器报警后应立即关闭电源和气源,待排除故障后再重新开机。 8、仪器务必具有良好接地线! 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
