方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安全网生产企业申请生产许可证需要哪些的安全网检测设备? 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢安全监督总局! 安全网一般分为平网、立网和密目式安全立网三种,安全网生产企业生产安全网必须要取得生产许可证,申请生产许可证时必须要用到安全网检测设备,根据安全网种类的不同,需要的安全网检测设备也不一样,下面就简单介绍一下: 平网、立网生产企业需要以下几个安全网检测设备: 一、 ZW-732安全网耐冲击试验机 主要技术指标: 1、电动提升、释放冲击物,操作方便、可靠。 2、配有防护网:高度1米。 3、配有大厚度橡胶缓冲垫,能有效降低冲击物的损伤,或采用沙坑缓冲方式,有效降低冲击无的损伤。(可选) 4、冲击架配有安全防护装置,以确保操作人员的安全性。 5、冲击钢球:直径500mm,质量100kg; 或圆柱形沙包:直径550mm,高度900mm,质量120kg。 6、 冲击高度可调节:高距离试验面7米 。冲击架总高度11米。 7、 式样距离地面3米 8、 符合标准 GB5725-2009《安全网》 二、 ZW-738安全网拉力试验机 技术指标: 1、 机型:双臂(液晶显示) 2、 大试验力: 50KN 3、 测 量 范 围: 大试验力的2%—100% 4、 精 度 级 别: 1级 5、 试验力准确度: 优于示值的±1% 6、 变形显示误差: ≤±(50+0.15L) 7、 试 验 力: 小分辨力0.01N 8、 位 移 测 量: 分辨率为0.01mm 9、 力值准确度: 优于±1% 10、 调 速 范 围: 1mm/min~~200 mm/min 11、 试 验 行 程: 600mm(可根据客户需求定制) 12、 拉 伸 空 间: 600mm(可根据客户需求定制) 13、 压 缩 空 间: 600mm(可根据客户需求定制) 14、 试验保护功能: 过载保护 15、 安全保护装置: 限位开关 16、 符合标准 GB5725-2009《安全网》 三、 ZF-621安全网阻燃性能测试仪(适用于带阻燃性能的) 1、燃烧器的移动电机消耗功率: 10W。 2、点火器计时: 0~99.99秒任意设置(标准采用12秒)。 3、续燃时间和阻燃时间计时器: 0~99.99秒,精度:±0.01秒。 4、火焰高度测量装置: 标尺高40mm。 5、使用气体: 丙烷或丁烷或石油液化气。 6、符合标准 GB5725-2009《安全网》 以上是平网、立网申请生产许可证时必须要配的检测设备,生产密目式安全立网的企业,除了以上三种检测设备之外,还需要: ZW-732安全网贯穿试验机 技术指标: 1、贯穿物:直径50mm,质量5kg的不锈钢(或45#)圆棒 2、贯穿试验架与水平面夹角:30° 3、高度1米的防护网安全可靠。 4、贯穿试验高度:距离被贯穿网中心1米 安全网生产企业如果想检测生产的安全网的性能是否合格,根据标准则还会用到ZW-736安全网紫外线预处理箱和ZW-737安全网盐雾试验箱,详细资料请关注我们的官方网站www.zhongbang17.com 本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
