方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
静酸压性能试验仪操作规程 一、主要用途 ZF-631耐液体静压力测试装置根据新国标GB 24540-2009 《防护服装 酸碱类化学品防护服》附录 E研制,专用于测试织物酸碱类化学品防护服耐液体静压的能力,以织物承受的液体静压值来表示试剂透过织物受到的阻力。 二、仪器结构 仪器结构主要包括以下几部分: 1、试样夹 2、废液回收烧杯 3、加液漏斗 4、废气排放扇 5、试验箱体 6、传动部分(图上未标示) 结构示意图 操作面板示意图 三、仪器符合标准 《GB 24540-2009 防护服装 酸碱类化学品防护服》附录 E 四、主要技术指标 1、试液面上升速率:610±10㎜/min 2、试样规格:φ32mm 3、电源:AC220V 50Hz 100W 五、操作说明 1、取样 从成品防护服上取3个试样,试样尺寸为φ32mm 2、试验步骤 (1)先将试验箱前面板上的“电源开关”打开。 (2)按动“复位”按钮,使试液柱复位。 (3)用导流棒将事先准备好的试剂(80%的硫酸或者30%30的氢氧化钠)注入加液漏斗中。 按动“加压”,同时仔细观察样夹,当液面与下样夹顶部面齐平时,迅速按动“停止”。 将准备好的试样在夹具上夹紧,注意确保试样表面与酸接触,夹紧时确保酸液不会在试验开始前因受压而透过试样。
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
