方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安全帽冲击试验机,美国标准要求配置清单及功能 感谢青岛众邦仪器与质检总局的技术支持! 国标安全帽冲击试验机官方网站:www.zhongbang17.com,咨询电话:0532-84811635 1、电荷放大器:将传感器传输的微弱信号放大后在传输至分析板卡,使用的是同一厂家配套产品,更稳定,数据更准确 2、动态力值传感器及工装:5000Hz动态力值传感器,采集频率每1秒采集2万个数值,冲击后显示冲击大值,配合厂家原装电荷放大器使用数值采集更准确。 的工装设计,通过长时间的试验证明传感器不会因为设计不合理,安装不到位而导致的损坏。 3、数据采集分析处理板:采用单片机程序采集分析电荷放大器传输过来的信号,并且使用进口芯片,在大数据分析时不会因为芯片的原因导致反应慢,数据分析不准确等问题的产生。 4、数据采集分析软件:设备通过RS232口传输至计算机,计算机通过我公司的专用软件对板卡传输的信号进行整理,显示出曲线图,以及大值,测试结束后选择保存word文档,保存本次试验的结果,文档保存后可通过计算机非常清楚的知道本次试验的时间,试验人员名称,次数,数据,可选择打印,将试验报告以A4纸的形式打印出来。 5、计算机以及软件安装:设备配置笔记本电脑,出厂时已将测试软件安装到位,并且配有软件的安装程序,有效避免设备采购后因为电脑或者是软件损坏导致的损失。软件安装简单,操作方便,界面直观。 6、测速装置:美标标准要求冲击速度在接触头模时要达到每秒7米,我们通过物理计算方式计算出了相同重量在一定的高度冲击后可达到标准要求的冲击速度,但是为了严谨的试验过程以及符合标准,更有性,我公司配置测速装置,检测冲击瞬间速度,可更准确的让自己了解冲击速度的到底是多少,可让测试结果更。 7、穿刺报警装置:标准要求穿刺锥在穿刺安全帽的时候不能接触到头模,接触到头模为安全帽不合格,我们采用设计,在穿刺锥试验时,如果在穿刺的一瞬间碰触到了头模,我们将会通过报警已经穿刺指示灯亮双提醒来提醒试验人,本次试验接触到头模,为不合格产品。 感谢青岛众邦仪器有限公司与质检总局 版权归青岛众邦仪器有限公司所有,未经需要严禁盗用,如违反者,必追究法律责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
