方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部, |
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项 青岛众邦仪器有限公司 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 1、因指示液容器距离喷嘴有一定距离,所以正式试验前需有试运行过程,使整个管路中充满标准指示液。 2、仪器需在试验室环境下使用,当环境温度低于4℃时,漩涡泵和智能涡轮流量计将不能正常使用! 3、带动假人的电机转速已调好,为1转/分。 4、仪器长时间不用时,请用纯净水清洗管路(重复试验步骤即可),来给管路进行彻底的清洗。 5、如遇紧急情况请迅速按下急停按钮,并切断总电源。排除故障后再开机操作。 6 、喷射试验时,应从小到大调整压力到标准要求!严禁在按动“喷射”前把水阀关死,以防止压力过大,管路破裂。 7 、必须使用带有地线的三芯插座和漏电保护开关,以防止触电危险! 8、试验开始到压力、流量正常,会有一定的延迟时间,请试验人员在试验时间设置时,加上相应的延迟时间。建议时间:喷溅的滞后时间为2~3秒,喷射的滞后时间为5秒。在进行喷射假人之前,请先往桶内喷射,压力正常后,再喷射假人。 9、输送的介质应为常温、洁净、非腐蚀性、固体杂质体积比不超过0.1%,颗粒直径不大于0.2mm液体,其PH值介于6.5—8.5之间。 10 、当仪器发生故障时,应由精通本说明书,具备专业技术的人员来安装和维护本产品。 11、长时间使用如发现水管出水量变小、压力表流量计压力达不到,请检查管路过滤器部分是否有杂质堵塞。 12、严禁将任何溶液喷溅到水泵和相关走水、走线管路上! 液体回收装置注意事项: 1、黄绿色线只是用来接信号的,在装置正常运行过程中,其为零电压,没有危险!需将其另一端放到液位回收箱的箱底,低于低水位开关的位置!如果此线放置不正确,会导致回收装置的误动作或不动作。 2、当有液体流进液体回收箱时,请及时给液位回收装置供电。当长期不用液体回收装置时,请拔下控制器的电源插头。 3、严禁将任何液体洒入液体回收装置的电气控制盒内! 4、抽试液水泵口要与箱体垂直放置,让泵抽水口在试液箱体的低端,请使用之前检查位置是否正确。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防静电工作服的重要性. 山东青岛
