方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 穿透时间测试仪操作规程及结果判定 青岛众邦仪器有限公司 设备技术支持 |
穿透时间测试仪操作规程及结果判定 青岛众邦仪器有限公司 设备技术支持 感谢煤安标识中心监督与支持 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 一、试验原理 本设备是利用电导法和自动计时装置测试织物酸碱类化学品防护服的穿透时间,试样放置在上下极板之间,导电丝与上极板连通,同时与试样上表面接触,当发生穿透现象时,电路导通,停止计时。 二、仪器结构 仪器结构主要包括以下几部分: 1、试验箱体 2、下电极片 3、上电极片 4、电子发生装置(试验箱内部) 三、仪器参数 1、上下电极片尺寸:100mm×100mm 2、试样规格:100mm×100mm 3、电源:AC220V 50Hz 四、试验前准备工作 (一)准备试验用试样: 1、取样:对每一种试液,从防酸服上取6个试样,规格为100mm×100mm,其中3个为无接缝试样,3个为有接缝试样。有接缝试样的接缝应该处于试样的中心位置。 2、试样洗涤 洗涤条件: 水温:40℃ 洗涤时间:4h 洗涤方法:连续洗涤 洗涤剂:中性洗涤剂(PH=6~8) 洗涤剂浓度:5.0±0.5gL (二)连接电源:用随机附带的电源线将仪器和试验室电源连接起来。 五、操作步骤 (1)将“计时开始”开关拨到“关”的位置(如已经再“关”的位置,则进行下一步)。 (2)将试验箱前面板上的“电源开关”上“1”位置按下。 (3)将准备好的试样平铺在下电极片上,然后把上电极片压到试样上面;注意:此时,仪器报警装置不会发出蜂鸣声!有接缝的试样,导电丝应处在接缝部位。 (4)用滴管从圆孔(位于上电极片中央)处顺着导电丝往试样表面滴上0.1ml试液,同时将试验箱前面板上的“开始计时”开关拨到“开”的一侧,此时,电子计时装置开始计时。 (5)当仪器报警装置发出蜂鸣声时,计时自动停止,此时计时装置显示的时间即为穿透时间t。 (6)将“电源开关”“0”位按下,关闭仪器电源,撤去试样,擦净沾在电极上的试液,一次试验做完,然后重复上述试验步骤,每种试样需测定3次。 (7)三次试验后,一个式样的试验做完,如继续做试验,则重复1-6步骤;如不需要继续做试验,则拔下仪器和试验室电源之间的连接线,试验结束。 (8)计算结果 取每个试样测定的3个数据的平均值(无接缝试样和有接缝试样分别计算),即为该试样的终防酸穿透时间T。 六、结果判定 一级 90 120 二级 120 240 三级 t 七、注意事项 1、取试剂(试验用酸)时,务必戴上防酸手套,用吸管吸取; 2、试验时,须用滴管滴液(试验用酸); 3、试验完毕,及时清理试验台和仪器表面,以防腐蚀。 4、仪器必须要有可靠的接地线。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
