方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 织物摩擦带电电荷量测试仪操作说明 |
织物摩擦带电电荷量测试仪操作说明 一、织物摩擦带电电荷量测试仪主要用途 织物摩擦带电电荷量测试仪用于测量防静电服带电电荷量,设备主要由法拉第筒、静电电位计和滚筒摩擦机组成。备注:静电电位计通常也被称为静电电量表主要用于显示防静电服及防静电面料等纺织品的电荷量。(技术支持www.zhongbang17.com,咨询电话:0532-84811635) 二、织物摩擦带电电荷量测试仪特征 织物摩擦带电电荷量测试仪由法拉第筒、回转式滚筒摩擦机和静电电位计组成。 将经过滚筒摩擦机摩擦后的防静电服投入法拉第筒内,以测量防静电服的的电荷量。 电源:AC220V、50HZ、50W 三、织物摩擦带电电荷量测试仪操作步骤 1、将滚筒摩擦机电源线插头插入电源插座(必须将接地线接妥)。 2、打开滚筒摩擦机电源开关,将试验时间设定为 15 min。 3、将试样放入滚筒摩擦机中运转,15 min后滚筒摩擦机会自动停止。 4、将静电电位计专用连接线的一端与电荷量测试仪的输入口相连,另一端与法拉第筒外筒上的插口连接。 5、接通电荷量测试仪的电源——将电源开关向上拨至“1”位置。 6、按动“清零”按钮,使电荷量表显示数字为零。 7、待滚筒摩擦机自动停止后,将试样直接从滚筒摩擦机中用绝缘棒取出(或戴绝缘手套绝缘电阻在10 12Ω已上,直接取出)立即投入法拉第筒内,此时应注意试样距离人体、金属等物体300 mm以上。 8、读取静电电量测试仪读数,单位为微库(μC)。 9、重复测试5次。每次测试与测试之间,相隔10 min,在每次测试前,应对试样和滚筒内衬标准布,进行消电处理。 10、取5次的平均值,若带电量小于0.6μC,则符合标准GB12014-2009《防静电服》B级的要求。 11、试验完成,关闭电源开关,拔下电源插头。 六、注意事项 1、该系统的法拉第筒外筒应可靠接地。 2、请在每次测量前将电荷量测量装置清零。 3、测量时被测物体必须脱离电源。 4、试验前请先打开电源开关使机器预热15分钟。 5、带衬里的工作服应将衬里翻转朝外,防寒服应拆除内胆后测试挂面及衬里。 6、滚筒摩擦机应放置在平稳桌面上,以免运转是摆动而产生较大噪声。 7、不得将别针,硬币,和其它尖锐金属物品投入滚筒内,避免损伤内衬布。 8、防静电工作服测试的环境条件为温度(20±5)℃,相对湿度为40%下。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
