方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 青岛众邦仪器有限公司技术部 |
防酸碱工作服检测仪器 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635。 防酸碱面料的质量优与劣直接影响了防酸碱工作服的好坏,现在对个人劳动防护安全非常重视,党中央站在劳动者的角度来考虑问题,对防酸碱工作服要求特别高,而且在2009年更新的防酸碱工作服的标准,在标准里对防酸碱工作服检测仪器的要求极为严格,主要有静酸碱压力测试仪,拒酸碱性能测试仪,酸碱渗透时间测试仪,主要测试了防酸碱工作服的抗酸碱压力,防渗透力,拒酸碱性能,防酸碱工作服检测仪器那么我们在要求服装符合标准要求的时候,对防酸碱工作服的原材料防酸碱布进行严格要求,我们下面简单的介绍一下防酸碱布工艺。 防酸碱工作服检测仪器抗酸碱介绍完毕以后我们来说一下我们全新添加的新阻燃工艺,也就是说在防酸碱的同时我们还拥有抗阻燃的功效,在我们研发的过程中采用了很多方法,通过大量的实践后我们采用了PROBAN工艺与普鲁苯Proban这是一种适用于混纺织物棉纤维的耐久性与抗阻燃剂,此技术推出以后得到了大家的一致好评,在当即国际阻燃领域此技术都是相对来说比较先进的,经普鲁苯处理的纺织品既能有效地做到阻燃,控制纺织品遇到火焰燃烧时有效阻止火焰蔓延燃烧,防酸碱工作服检测仪器而且还能保留住织物原有的防酸碱的特性,所以结论得出防酸碱与阻燃这两种特性是可以在面料中叠加的,互相之间不冲突,也不会有影响,更有效的保护了使用人,适用于各行业领域的复杂危险的工作环境。 防酸碱面料是由涤棉混纺织物,或100%天然合成纤维织物经防酸碱特殊工艺处理后整理编制而成。该面料不但要抗酸碱,还要表面透湿透气,无异味,无毒素,环保,安全,穿着舒适,让我们在靠近酸碱工作的心情劳动者有了全身的安全防护,为劳动者,也为劳动者家人负责,防酸碱工作服检测仪器所以此服装上市以来深受大家的喜爱,而且我们的布料不但防酸碱,还有阻燃的功能,为您提供双保险,让您工作无忧,愉悦生活。 之前国内也有一些防酸碱服装的面料材料都以塑料或者是橡胶为基础材料,因为塑料的特性,导致穿着不透气,不透湿,防酸碱工作服检测仪器在本来就非常恶劣的环境下工作的劳动者受到身心伤害,而且整个服装过于笨重、舒适性极差。通过几年的努力我们现在使用的防酸碱面料基本上是采用CVC涤棉面料,这种面料其特点是透气透湿性好,穿着轻便,行走方便,防酸碱工作服检测仪器但是只适用于轻度酸碱环境下工作。他可以有效的解决避免在工作中因为种种原因的人与酸碱接触后导致的伤害,通过经酸碱压力试验机,拒酸碱性能测试仪,酸碱渗透时间测试仪检测后,符合标准,而且远远超出标准要求的合格线,适用于长期在非常恶劣的酸碱环境下辛苦工作的劳动人民。 防酸碱工作服检测仪器有:ZF-631 拒酸性能测试仪 ZF-631 静酸压性能试验仪 ZF-631 防酸渗透测试仪 以上三个设备为防酸碱工作服检测仪器,全部符合新标准要求,希望能帮到大家。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
