方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 氧指数测定仪 |
氧指数测定仪传感器描述 发布时间:2014-4-1 氧指数测定仪传感器描述 青岛众邦仪器有限公司 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 氧指数测定仪作为检测各种工业、日常生活中的材料阻燃性能的重要检测设备,其内部配置一定要符合相关标准要求及检测要求,其中以氧浓度传感器为关键,其品质决定了测试结果的准确性,所以选择优质的氧浓度传感器是氧指数测定仪为重要的一环。那么这个氧传感器有什么特点呢,下面就简单描述一下。 氧气传感器简单来说是一个密封容器金属的或塑料的容器,它里面包含有两个电极:阴极是涂有活性催化剂的一片,阳极是一个铅块。这个密封容器只在顶部有一个毛细微孔允许氧气通过进入工作电极。两个电极通过集电器被连接到传感器表面突出的两个引脚而传感器通过这两个触角被连接到所应用的设备上。传感器内充满电解质溶液使不同种离子得以在电极之间交换进入传感器的氧气的流速取决于传感器顶部的毛细微孔的大小。当氧气到达工作电极时它立刻被还原释放出氢氧根离子这些氢氧根离子通过电解质到达阳极与铅发生氧化反应生成对应的金属氧化物。上述两个反应发生生成电流电流大小相应地取决于氧气反应速度,可外接一只已知电阻来测量产生的电势差这样就可以准确测量出氧气的浓度。电化学反应中铅极参与到氧化反应中使得这些传感器具有一定的使用期限一旦所有可利用的铅被氧化传感器将停止运作。 通常氧气传感器的使用寿命为1-2 年但也可以通过增加阳极铅的含量或限制接触阳极的氧气量来延长传感器的使用寿命,质量不过关的氧传感器使用寿命多为3个月到半年,所以采购的氧指数测定仪如果用个3个月到半年数值就不准确的话,那一定是用了不合格的氧浓度传感器。毛细微孔氧传感器和分压氧传感器城市技术生产的氧气传感器根据进入传感器的氧气的扩散方式的不同分为两种一种是在传感器顶部设有一毛细微孔而另一种设有一层固体薄膜允许气体通过。 细孔传感器测量的是氧气浓度而固体薄膜传感器测量的是氧气的分压。细孔传感器产生的电流反映的是被测氧气的体积百分比浓度与气体总压力无关。但当氧气压力瞬间发生变化时传感器会产生一个瞬间电流如果没有控制好就会出现问题。同样的问题在传感器受到重复压力脉冲时也会出现例如进入传感器的气体是抽运式的。毛细微孔控制气体扩散并不是控制氧气进入传感器的方法我们还可以使用一个非常薄的塑料薄膜覆盖在传感器顶部使氧气分子分散之后再能进入传感器氧气进入工作电极的流量由通过薄膜的氧气的分压决定。这意味着传感器的输出信号与与混合气体中氧气的分压是成比例的。大气压的变化将导致传感器输出电流的相应变化。 如果使用抽取式气体输送在设备的设计阶段就必须确保脉冲作用力不会对传感器造成影响。相对的温度对薄膜氧气传感器的影响要大得多气体扩散通过薄膜是一个活动的过程通常10℃的温度变化就会导致传感器信号输出加倍。薄膜氧气传感器要求温度的相对稳定因而许多产品带有内置热敏电阻。 所以采用一款好的氧浓度传感器既了测试结果的准确性,也延长了检测寿命,这对氧指数使用单位至关重要。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
