方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 安全带的使用与维护 |
安全带的使用与维护 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢安全监督总局! 电力建设施工现场上,高处作业,重叠交叉作业非常多。为了防止作业者在某个高度和位置上可能出现坠落,作业者在登高或高处作业时,必须系挂好安全带。无数事例证明,安全带是“救命带”。可是有少数人安全带麻烦,上下行走不方便,特别是一些小活、临时活,认为“有扎安全带的时间活都干完了”。殊不知,事故发生就在一瞬间,所以高处作业必须按规定要求系好安全带。 安全带的使用需注意以下几点要求: 1、高处作业如安全带无固定挂处,应采用适当强度的钢丝绳或采取其他方法。禁止把安全带挂在移动 或带尖锐棱角或不牢固的物件上 2、。安全带使用前应检查绳带有无变质、卡环是否有裂纹,卡簧跳性是否良好。 3、安全带严禁擅自接长使用。如果使用3m及以上的长绳时必须要加缓冲器,各部件不得任何拆除。 5、安全带绳保护套要保持完好,以防绳磨损。若发现保护套损坏或脱落,必须加上新套后再使用。 6、安全带要拴挂在牢固的构件或物体上,要防止摆动或碰撞,绳子不能打结使用,钩子要挂在连接环上。4、高挂低用。将安全带挂在高处,人在下面工作就叫高挂低用。这是一种比较安全合理的科学系挂方法。它可以使有坠落发生时的实际冲击距离减小。与之相反的低挂高用。就是安全带拴挂在低处,而人在上面作业。这是一种很不安全的系挂方法,因为坠落发生时,实际冲击的距离会加大,人和绳都要受到较大的冲击负荷。所以安全带必须同挂低用,杜绝低挂高用。 安全带在使用前要检查各部位是否完好无损。安全带在使用后,要注意维护和保管。要经常检查安全带缝制部分和挂钩部分,必须详细检查捻线是否发生裂断和残损等。 安全带的维护需要注意以下几点要求: 1、安全带不使用时要妥善保管,不可接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体,不要存放在潮湿的仓库中保管。 2、安全带在使用两年后抽验一次,频繁使用应经常进行外观检查,发现异常必须立即更换。定期或抽样试验用过的安全带,一准再继续使用。 本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
