了解需求
首先,你要了解你的需求是什么。你打算保存什么类型的材料?你需要每天都存取样本呢,还是将它们长时间保存?超低温冰箱目前有几种设计,其大小不等,在存储能力、占地面积和方便存取上也有不同。常见的冰箱款式包括立式、卧式、台式等。如果经常使用,立式的超低温冰箱方便存取,而卧式的冰箱则适合长期保存那些不经常用的材料。如果空间有限,台式的超低温冰箱也是个好选择。
高效节能
大家都知道,超低温冰箱消耗大量的能源,因为它们辛勤工作,维持极低的温度;因此,在你的决策过程中,用电量当然是个重要的考虑因素。根据美国能源部的报告,一台传统的-80oC冰箱每天大约消耗22度电。不过,好消息是一些公司对超低温冰箱的设计和功能进行了创新,让它既品质可靠,又节能环保。
压缩机设计、绝缘以及柜体设计的进步都使得超低温冰箱更加高效节能。一些型号经过设计,使能源消耗能降低59%。同时,在选购时还要注意外门封条,因为在维持冰箱内的冷空气时,外门是整个冰箱最脆弱的部分。其他的改进包括用真空绝缘板来代替传统的聚氨酯泡沫,从而创造了更好的隔离环境。这种改变也使得超低温冰箱的壁更薄,换言之,冰箱内的存储空间更大。
备用电池
停电,有时是在所难免的。因此,在选购冰箱时,你要预先了解如果停电,你的样本将受到什么样的保护。即时的备份保护和良好的监控和报警系统意味着你不会失去宝贵的样本,在停电后也能完成接下来的实验。一些制造商提供备用电池,在断电或清洁/维修/除霜情况下,也能提供电力,保证报警和温度显示。有些超低温冰箱还配有可选的图表记录器,以便提供独立的温度记录。一些型号还提供自动复位,以随机15秒的间隔重新启动冰箱,以保护微处理器不受损害。
别让冷气跑了
如果你打算在短时间内频繁存取你的样品,那么能否轻松地打开和再次打开冰箱,都是一个重要的考虑因素。比如,有一扇能轻松打开的门,可单手操作,这些都是值得考虑的选择。另外,有些冰箱带有加热孔,可释放真空,防止负压产生,从而让外门能够很快地再次打开。对于那些需要定期取出冷冻材料的研究人员而言,这些功能很有用。
轻松维护
定期维护能降低超低温冰箱的能耗,并帮助它达到设定的温度。根据Eppendorf的数据,一台没有维护的冰箱与一台维护良好的冰箱相比,能耗会增加12%-25%,而每年的费用会增加280美元。在选购超低温冰箱时,也许你要注意一下那些便于维护的功能,如无霜的垫圈,前置式的空气过滤器,方便清洁和更换。另外,内门最好是不用工具也能卸下,便于除霜和清洁。
保修条款
没人希望新的超低温冰箱在用了一两年之后就坏了,但这种事的确有可能发生。因此,在购买时一定要检查零部件的保修和人工方面的条款,并与销售代表讨论,看看保修条款覆盖了哪些内容。
在购买超低温冰箱时,也许你有许多选择。为了避免患上选择综合症,在决策过程中可综合考虑以下几点:
? 看重能耗,但不要在性能和可靠性上让步。你的样品很珍贵,而它们存储的环境也同样重要。
? 认真查看制造商提供的产品信息,以便更好地了解不同的功能和选择。
? 与销售代表多谈谈,了解哪些超低温冰箱能够更好地满足你的需求。
山西省产品质量监督检验研究院检验设备购置、检验专用设备购置成交公告
YQX-II厌氧培养箱 百典推荐
恒温恒湿试验箱调试校准重点
上海百典仪器BDY系列恒温摇床使用说明书
