A. 新炉的耐火材料里含有水分,另外为使加热元件生成氧化层,在开始使用前,必须先在低温下烘烤数小时并逐渐升温至900℃,且保 持5小时以上,以防炉膛受潮后因温度的急剧变化而破裂。
B. 在马弗炉加热时,炉外套也会变热,应使炉子远离易燃物,并保 持炉外易散热。
C. 加热元件的工作寿命取决于其表面的氧化层,破坏氧化层会缩短加热元件的寿命,而每次停机都会对氧化层有所损害,因此开机后 应避免停机。
D.使用时炉温不得超过最高温度,以免烧毁电热元件,并禁止向炉 膛内灌注各种液体及熔解的金属。
E. 在做灰化试验时,一定要先将样品在电炉上充分碳化后,再放入 灰化炉中,以防碳的积累损坏加热元件。
F.几次循环加热后,炉子的绝缘材料可能出现裂纹,这些裂纹是热 膨胀引起的,对炉子的质量没有影响。
G. 马弗炉为实验用品,不得移作它用,样品一定要用洁净的坩埚盛 放,不得污染炉膛。
H. 电阻炉使用时,要经常照看,防止自控失灵造成事故,晚间无人 值班时,切勿使用电阻炉。
I. 马弗炉使用完毕,应切断电源,使其自然降温。不应立即打开炉门,以免炉膛突然受冷碎裂,如急用,可先开一条小缝,让其降温 加快,待降温度降至200℃以下时,方可开炉门。
J. 使用马弗炉时,需注意安全,谨防烫伤。
K.根据技术要求经常检查控制器各接线头的接线是否良好,指示仪 指针在运动时有无卡住滞呆现象。
L. 至少一个月检测一次按钮,清洁一次炉膛,清洁炉膛需在不通电 情况下进行。
马弗炉使用方法(使用注意事项)
1.第一次使用或长期停用后再次使用时应先进行烘炉,温度200~ 600℃,时间约4小时。
2.使用时炉膛温度不得超过最高炉温,也不要长时间工作在额定温 度以上。
3.工作环境要求无易燃易物品和腐蚀性气体。
4.为确保使用安全,必须加装地线,并良好接地。
5.使用时炉门要轻关轻开,以防损坏机件。
6.在炉膛内放取样品时,应先关断电源,并轻拿轻放,以保证安全 和避免损坏炉膛。
7.为延长产品使用寿命和保证安全,在设备使用结束之后要及时从 炉膛内取出样品,退出加热并关掉电源。
山西省产品质量监督检验研究院检验设备购置、检验专用设备购置成交公告
YQX-II厌氧培养箱 百典推荐
恒温恒湿试验箱调试校准重点
上海百典仪器BDY系列恒温摇床使用说明书
