做好充足准备高低温循环装置介质条件
高低温循环装置是采用机械制冷获取低温加热管加热获取高温,采用绝无泄漏的屏蔽泵作为循环泵,配合双层玻璃反应浴,不锈钢夹层反应釜等设备使用的设备。
高低温循环装置使用前的准备
1、首次使用,打开木箱先把进出液阀门安装在进液口上。(注:机器上边标有进出液口,阀门为截止阀,阀门介质流动有方向,阀门标有流向。
2、把阀门和反应釜用软管对接,反应釜进出口应该为下进、上出,保证反应釜内保持满液状。
3、打开高低温槽加液孔,把介质加入机器内打开机器的循环开关,让液体在整个系统循环。(注意:要排空系统内空气)
4、冷却介质应满足使用条件。(即低温条件下不冻,高温条件下不沸腾)
高低温循环装置设定举例
1、如需要150℃温度时,把温控表设定为150℃打开加热开关和循环开关,机器即开始工作。
2、物料在高温需要降至室温时,需关闭加热打开预冷,此时通过冷却即能把物料降至室温。
3、物料需要低于室温时,要先把物料降至室温,然后再把设定至所需的设备,打开制冷,压缩机即进入工作状态,机子开始降温。
山西省产品质量监督检验研究院检验设备购置、检验专用设备购置成交公告
YQX-II厌氧培养箱 百典推荐
恒温恒湿试验箱调试校准重点
上海百典仪器BDY系列恒温摇床使用说明书
